cyval
Absence de fonctionnement capteur DHT11 (AdafruitDHT)
Thu May 10, 2018 8:43 pm
Bonjour,
je cherche en vain à faire fonctionner un capteur DHT11 de chez Adafruit.
j'ai installé les librairies comme indiqué sur cette page :
https://easydomoticz.com/dht-11-22-rasp ... che-enfin/
tout c'est bien passé.
pour autant au moment de vouloir faire le test, j'ai été confronté au message d'erreur décrit toujours sur le même site.
la solution proposée est la suivante :
"Tapez sudo raspi-config puis dans le point 8 « Advanced Options », faites un « Enable Device Tree » et rebootez."
le problème c'est que je ne retrouve pas l'option "device tree" ds raspi-config sous raspbian strecth lite.
cette option semble être nativement "enable" (voir réponse de rpdom ds les échanges viewtopic.php?t=174529).
confirmez-vous que l'option "device tree" est toujours activer sous raspbian stretch lite ?
avez-vous déjà été confronté à ce pb ?
Merci d'avance pour votre aide.
joan
Re: Absence de fonctionnement capteur DHT11 (AdafruitDHT)
Fri May 11, 2018 5:02 am
Pardon, google.
Je crois que "device tree" est maintenant activée par défaut.
"I believe device tree is now enabled by default."
totoharibo
Fri May 11, 2018 7:40 pm
À tout tazar dans raspi-config as-tu validé
interfacing options -> 1-wire ?
et le dtoverlay w1-gpio ou w1-gpio-pullup dans config.txt ?
j'utilise pas mais c'est mon 5 cents
cyval
Tue May 15, 2018 7:12 pm
bonjour,
merci pour vos retours.
j'ai mis en œuvre la proposition de totoharibo, mais j'ai toujours le même défaut.
je ne sais pas si cela à un lien mais la version raspbian équipant mon raspberry est "raspbian stretch lite".
je continue mes recherches ...
totoharibo
Tue May 15, 2018 7:29 pm
essaie avec une "pas lite" parce qu'il manque peut-être des trucs dans la lite.
Si ça colle tu cherches ce qui manque.
jelopo
Wed May 16, 2018 5:34 am
Bonjour,
Sinon, essayer avec Jessie, le tutoriel à été écrit début 2017, avant l'apparition de Stretch.
A+
totoharibo
Wed May 16, 2018 6:44 am
et puis un peu en arrière dans le fil : je suis déçu des overlay :
pwm ne marche pas sur Pizero : pas possible de faire marcher l'audio, par contre la méthode "à l'ancienne" (programme gpio_alt) fonctionne très bien, gpio-ir ne marche que sur de télécommandes "normales", pas moyen de configurer les touches (donc retour à lirc).
Ma proposition est de revenir à l'ancienne ... en désactivant les overlay sur w1.
<HS> je ne suis qu'un vieux schnock <HS>
danjperron
Wed May 16, 2018 7:06 pm
Je pensais que c'était seulement au Québec qu'on disait cela ;-)
Tu peux essayer avec pigpio.
Je ne sais pas si pigpio est installé sous la version lite. Sinon il faudra l'installer http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/
1 - Démarre le serveur pigpio
sudo pigpiod
2 - Télécharge ma classe python pour DHT22 qui par défaux est pour le DHT11.
 wget https://www.dropbox.com/s/326si04qiheqfw1/DHT22.py
3- Branche le signal de ton capteur sur le GPIO22 pin 15 avec un résistance en pull up de 4k7 si elle n'est pas déja la.
4- Essaie avec
python DHT22.py
Bizarre!!! Je viens de faire la même post sur un post anglais.
Return to “Français”
