Gaetan
Mon projet Station Meteo WH1090 + Web
Fri Oct 26, 2012 10:51 am
Bonjour à tous,
J'ai un projet que je souhaite concrétiser très prochainement, et dans lequel le RaspBerry PI que je compte acheter aujourd'hui aura une place centrale : je souhaite relier ma station météo, une Fine Offset >> WH1090 << (j'ai aperçu ici dans le forum au moins 2 personnes disposant de la WH1080 >> ici << et >> là << ) à un RPI qui via USB qui me permettra d'héberger un site Web m'affichant toutes les informations de ma station, via les outils >> pywws <<, ou >> wfrog <<, ou ,>> wview weather <<.
Je vais certainement acheter le RPI aujourd'hui chez NewIt qui semble l'avoir en stock.
Une question qui me vient à l'idée :
- Je ne souhaite pas laisser clavier ni souris en permanence branchés sur mon RPI, pour des questions d'encombrement. Puis je les brancher / débrancher à chaud sans problème ? Je n'aurai besoin ponctuellement du clavier et de la souris pour quelques opérations de maintenance/dysfonctionnement.
J'utiliserai certainement la version "officielle" de l'OS, c'est à dire une raspbian, avec laquelle je ne souhaiterai allouer que 16 Mo de RAM pour la GPU, et 496 Mo de RAM pour le CPU.
J'ai vu qu'il y avait des distrib dédiées par type de paramétrage (496/16, 448/64, 384/128...). Est-il possible de m'aiguiller vers une manière de paramétrer facilement cette répartition RAM CPU / RAM GPU ?
Il est possible que d'autres questions m'arrivent au fil de l'eau...
Merci à tous de votre aide.
ecaheti
Re: Mon projet Station Meteo WH1090 + Web
Fri Oct 26, 2012 12:51 pm
Concernant le clavier/souris, tu peux brancher à chaud, ça se passe sans problème. Pour la répartition de la mémoire, au premier démarrage de Raspbian (ou bien en taper $sudo raspi-config) tu as un joli menu qui permet de choisir la répartition mémoire, et au pire, c'est fichier à renommer. Pas besoin d'une "distrib" dédié à ça, Raspbian dispose de ce qu'il faut.
Gaetan
Fri Oct 26, 2012 1:55 pm
Merci pour ce retour ecaheti.
Autre aspect qui me vient à l'esprit : Je vais acheter la carte Wifi USB TP-Link TL-WN725N chez NewIt >> ici <<. Elle n'est pas présente dans la liste des dongles fonctionnels, ni non fonctionnels pour le raspberry sur le site officiel.
Y a t-il de la visibilité et des retours d'expérience avec cette carte ?
arno_u_loginlux
Fri Nov 23, 2012 10:14 pm
Si ça peut aider,
j'ai fait un petit montage simple et rapide avec ce tutoriel bien connu et bien fichu, et j'ai commité une petit librairie PHP pour utiliser le capteur de température DS18B20, qui a l'avantage d'être assez économique et très facile à utiliser : https://github.com/ronanguilloux/php-gpio
chevket
Fri Nov 30, 2012 12:25 pm
Etant actuellement en train d'installer un raspberry pour le même usage (mais avec une station météo différente), j'ai pour ma part suivi le tutorial suivant pour installer wview :
https://docs.google.com/document/d/1HRJ ... uwhVo/edit
Wview fonctionne bien sur le raspberry, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller plus loin sur la configuration.
removebeforeflight
Fri Nov 30, 2012 4:59 pm
Je me joint à vous... j'ai le même projet avec une La Crosse WS2355 et le projet open2300. Bon, je vais cogiter d'ici la, je n'ai pour le moment ni le RPi (commandé avant hier) ni la station (commande lancée aussi).
Visitez mon site Web : les aventures d'un apprenti pilote : http://dreamofflying.wordpress.com/
Gaetan
Fri Nov 30, 2012 5:30 pm
Pour ma part, cela avance doucement, wifi configuré, mais il me semble avoir quelques pertes de connexion.
J'essaierai avec un Hub pour voir si le problème persiste.
removebeforeflight
Fri Nov 30, 2012 5:56 pm
Gaetan wrote:J'essaierai avec un Hub pour voir si le problème persiste.
Rien de mieux que le bon vieux Ethernet surtout pour un serveur...
christophe94
Fri Dec 07, 2012 5:52 pm
Bonsoir,
Je suis entrain de mettre ma station météo wh1080 sur un Raspberry PI.
voici l'adresse de mon site : http://www.caron.ws/
Cordialement
Christophe
skywalker34
Fri Dec 07, 2012 7:00 pm
Bonsoir arno_u_loginlux,
J'ai suivi ton lien et j'ai trouvé php-gpio / tests / PhpGpio / Tests / GpioTest.php
Je veux pouvoir développer une appli qui pilotera un buzzer et un relai, je pense que ca va le faire
Tes fonctions semblent intéressantes, peux-tu documenter ?
Sky
mvp86
Sun Dec 09, 2012 10:36 am
Bonjour,
Je vois de supers projets en cours.
J'ai aussi une station WMR918N et j'avais envisagé à une époque de réaliser aussi un petit serveur, mais le RPI n'existait pas...
Je me suis rabattu sur une station Domotique Zibase http://www.zodianet.com/ qui en fin de compte fait tout sans consommer grand chose (#1W) et en plus comme elle a des récepteurs sur plusieurs fréquences cela permet de surveiller autre chose que la météo, elle peut être utilisée comme "interface" pour un RPI qui lui pourrait analyser les trames reçues et déjà prétraitées (page des datas en xml) ...
Et en plus cela permet de s'affranchir de la base "Orégon" qui n'est pas un modèle de fiabilité, ni ses capteurs... même en modèle "pro".
Il existe aussi des récepteurs qui convertissent les signeaux reçus en trame RS232....
De quoi s'amuser et éventuellement s'affranchir de "base" et de n'acheter que les capteurs nécessaires.
Bonnes réalisations.
removebeforeflight
Mon Jan 14, 2013 2:54 pm
Gaetan
Thu Jan 31, 2013 10:04 pm
Bon, wfrog 0.8.2 installé, l'ensemble semble opérationnel depuis quelques heures http://zorg77127.no-ip.org:7680.
Optimisation effectuee dans wh1080.py pour la recuperation de la pression.
Preparation en cours d'un tuto pour montrer tout ce qui a été effectué de zero...
Suis resté en ethernet filaire avec devolo cpl finalement car le wifi était très instable.
Pour gerer le dns, j'ai créé un compte gratuit chez no-ip.com puis telechargé le client linux de noip pour le compiler sur le rpi. Le client lancé sur le roi détecte automatiquement le changement d'ip de ma box dès qu'il survient (pas d'ip fixe chez SFR) et le propage chez no-ip.com qui effectue automatiquement la translation vers le nom de domaine que j'ai associé.
Return to “Français”
