vicllo
Ecran du Raspberry
Mon Apr 16, 2018 9:49 am
Bonjour,
J'ai pour projet de faire un NAS/MediaCenter sous LibreElec. J'aurai pour ça besoin d'un petit écran de contrôle. L'écran officiel me semblait bon. Cependant j'ai deux questions.
Tout d'abord j'ai vu que l'affichage était inversé et qu'il fallait modifier un fichier pour afficher à l'endroit. Le problème est que j'ai peur que si je veuille brancher le Raspberry par HDMI sur ma télé, l'affichage se fasse à l'envers.
De plus j'ai un doute concernant sa compatibilité avec LibreElec. Pouvez-vous me la confirmer ?
Merci d'avance et bonne journée
totoharibo
Re: Ecran du Raspberry
Mon Apr 16, 2018 1:23 pm
pour remettre l'affichage droit il suffit de "démodifier" le fichier.
Pour l'écran évites les écran SPI : pas cher mais plein de surprises pas toujours heureuses.
vicllo
Tue Apr 17, 2018 11:42 am
Bonjour,
Merci de ta réponse. Je vais donc me tourner vers un autre écran qui lui affiche à l'endroit (quand même bizarre pour un écran officiel à 100€ d'afficher à l'envers :? ).
Je n'ai pas compris le problème des écrans SPI, des explications :?:
Et enfin est-ce que je pourrais avoir des surprises niveau compatibilité avec LibreElec ?
Cordialement
totoharibo
Tue Apr 17, 2018 3:47 pm
les écrans SPI driver ou image spéciale.
ne pas demander d'affichage rapide
recherches sur le forum dans la case au-dessus : "écran spi"
tu te feras ton opinion.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
