Ralxys
Réception donnée USB Arduino à Raspberry PI
Sun Apr 15, 2018 4:31 pm
Bonjour à tous,
Je travaille activement sur un projet qui consiste à récupérer des données à l'aide de capteurs, type: Température, Luminosité etc..
Cependant n'ayant pas de savoir en programmation en python, je me trouve dans une impasse.
Mon problème est que je souhaite après avoir récupéré les données des capteurs de les afficher sur un site Internet et donc les consulter.
Néanmoins, j'ai essayé de récupérer sur internet un programme mais je ne peux qu'afficher la sortie Arduino du moniteur série sur le site (Arduino Output), et non deux données indépendantes tel que Température et Luminosité.
J'ai attaché en pièce jointe les fichiers pour envoyer les données sur le site Web (Ces fichiers ne permettent que d'afficher le 'Serial.println' du moniteur série Arduino)
En m'apportant de l'aide je vous en serais très reconnaissant
Projet.rar
(2.29 KiB) Downloaded 16 times
Cordialement.
totoharibo
Re: Réception donnée USB Arduino à Raspberry PI
Sun Apr 15, 2018 5:48 pm
ce que tu veux c'est très spécifique : tu ne trouveras pas clé en main.
vu le manque de précisions, je te réponds de même...
et une démo ne fait pas tout : il faut comprendre comment ça marche pour l'utiliser.
donc DIY.
pour mener à bien un projet :
- décomposer les tâches à effectuer
- chercher si une tâche existe (il faudra sans doute l'adapter)
- si pas de tâche existante la faire ou s'inspirer de ce qui existe
- tester chacun des bouts faits
- les mettre ensemble et retester
beaucoup de lecture pour apprendre un peu de programmation et du "comment ça fonctionne"
et le plaisir du "ça fonctionne" quand on arrive au bout.
Return to “Français”
