froussel
Utiliser webdav avec un raspi : connecter avec Win10
Thu Apr 12, 2018 8:32 am
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir webdab et cela me semble tout à fait utile
J'ai suivi :
Avec apache2 installé sur le raspi, activez les modules WebDAV:
sudo a2enmod dav_fs
sudo service apache2 restart
Un message d’erreur :
[email protected]:~# service apache2 restart
Warning: Unit file of apache2.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Il faut dans /etc/logrotate.d/apache2 d'ajouter la ligne indiquée par --->
/var/log/apache2/*.log {
daily
missingok
rotate 14
compress
delaycompress
notifempty
create 640 root adm
sharedscripts
postrotate
if /etc/init.d/apache2 status > /dev/null ; then \
----> /bin/systemctl daemon-reload; \
/etc/init.d/apache2 reload > /dev/null; \
fi; \
endscript
prerotate
if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
fi; \
endscript
________________________________
Puis refaire
sudo systemctl daemon-reload
sudo a2enmod auth_digest
sudo mkdir -p /var/www/web1/web
sudo chown www-data /var/www/web1/web
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Ajouter le texte suivant dedans en bas de fichier juste avant </VirtualHost>
<Directory /var/www/web1/web/>
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
Alias /webdav /var/www/web1/web
<Location /webdav>
DAV On
AuthType Basic
AuthName "webdav"
AuthUserFile /var/www/web1/passwd.dav
Require valid-user
</Location>
__________________________________________
Donner un mot de passe au compte "essai"
sudo htpasswd -c /var/www/web1/passwd.dav test
Le fichier /var/www/web1/passwd.dav est créé
Changer les droits du fichier passwd.dav
sudo chown root:www-data /var/www/web1/passwd.dav
sudo chmod 640 /var/www/web1/passwd.dav
Relancer apache2
sudo /etc/init.d/apache2 reload
Pour tester :
sudo apt-get update
sudo apt-get install cadaver
cadaver http://localhost/webdav
Parfait :
- cadaver se connecte,
- sur android : l'appli my webDAV aussi,
- une connexion par web me demande les identifiants et j'accepte en lecture l'accès au dossier
MAIS sous win 10 quand je veux connecter un lecteur réseau il me jette
erreur réseau ... ne peut accéder
En console
net use * http://xxxxxxxxxxx.fr/webdav
L’erreur système 67 s’est produite.
A l'aide !
froussel
Re: Utiliser webdav avec un raspi : connecter avec Win10
Thu Apr 12, 2018 3:41 pm
Merci de me répondre
**System error 67 has occurred.
The network name cannot be found.**
This can be caused by one of the following conditions:
IIS is not installed or is not running on the server that you are attempting to connect to.
Le serveur est sur un raspi donc sous raspbian avec apache2, ce n'est pas la réponse
You have not installed the WebDAV Redirector on your client system.
La doc indique ce que j'ai fait : se connecter à un lecteur réseau
https://www.qwant.com/?q=%20webdav%20%2 ... 05b0378f3c
est indiqué comme la bonne méthode et elle ne fonctionne pas
The WebClient service is not running on your client system.
Comment on l'active sous win10 ?
You have not enabled WebDAV on your web site.
Si
You are using Basic Authentication and connecting to your web site using HTTP instead of HTTPS.
Ce n'est pas le cas
You are connecting to a web site on your local network that is using Fully-Qualified Domain Names (FQDNs) for name resolution, your web site uses Windows Authentication, and you have not added the web site's FQDN to the proxy server bypass list on your client.
Je ne pense pas que ce soit ce cas
En revanche la recherche sur le forum m'a indiqué au moins trois topics à ce sujet pour WIN7, Win8 et/ou win10, lesquels sont restés sans solution.
Pour moi Windows est en cause, mais comme j'ai peu de chances d'avoir une solution dans un forum de ce côté j'ai préféré poster ici en montrant toutes les manip sur raspi pour le cas où j'aurais fait une erreur quelque part.
J'ai testé :
https://assistance.1and1.fr/hebergement ... 71809.html
Marche pas !
Pas de problème d'accès non trouvé quand je coche " se connecter avec des identifiants...mais les identifiants sont redemandés : je pense que c'est bien une histoire de mot de passe...
Pourtant en http normal il reconnait les identifiants
Y a-t-il un moyen d'indiquer à windows que le mot de passe n'est pas en clair ?
nikotinux
Thu Apr 12, 2018 9:02 pm
enfin un thread qui relève un peu le niveau de ce forum !!
Windows me passe par les trous de nez et j'ai personnellement abandonné cet OS depuis longtemps, je ne suis donc pas en mesure de répondre immédiatement a tes différentes interrogations. Je bosse dessus professionnellement, mes clients sont équipés de ce truc, je pourrais tester mais uniquement dans les jours qui viennent.
Avant de mettre tout sur le dos de Windows, j'ai quand même un doute sur l’implémentation de WebDAV par apache. Il se trouve que des services de cloud, comme Nextcloud en particulier, ne l'utilisent pas et ont développé leur propre solution en PHP . Je suppose qu'ils ne se sont pas fait ch... juste pour la beauté du geste. Certes ils sont compatibles avec d'autres serveurs web qu'apache mais c'est peut être une piste ... Si tu es impatient, une installation minimale de Nextcloud est assez rapide surtout si tu suis bien leurs tutoriels sur leur site.
Autre piste, le montage de disque réseau est déconseillé par Microsoft. C'est une technologie héritée de Ms-Dos et NETBios, qui a perduré jusqu’à Windows 98, et dont ils essayent de se débarrasser depuis Windows NT et la mise en place des UNC. Ils maintiennent la compatibilité par force et ça les enquiquine, autant que de dire a leurs clients qu'il faudrait qu'ils évoluent un peu ... Depuis Win10 ils prennent moins de pincettes et l'abandon est en vue. D’où la question ... les raccourcis réseaux fonctionnent ils ?
froussel
Thu Apr 12, 2018 9:20 pm
Windows... Vaste débat... Un excellent produit à l'installation.. Fonctionne le plus souvent au redémarrage...
J'ai installé fuguhub : parfait fonctionne sans problème avec windows... Mais il a son propre serveur web, son propre serveur de base de données donc fini les sites installés et l'utilisation de mysql fonctionnant avec apache sur le raspi
En plus il fournit un script qui ne prévient pas des modifs, enfin en cherchant dans le forum on trouve un fichier pour désinstaller sur raspi mais faut réinstaller apache.
J'ai trouvé des extensions webdav client pour chrome et firefox mais je n'ai pas réussi à les faire fonctionner.
J'ai rodé sur un forum de nas, il semble qu'en https cela fonctionne avec leur OS
Pourtant mon appli android fonctionne nickel.... Je peux donc envoyer mes photos sur le webdav et qu'on les télécharge avec un windows... mais pas l'inverse
Alors ?
froussel
Fri Apr 13, 2018 9:46 pm
Alors ? Ben sur un autre PC pas de pb
Cela vient donc du pc : il a la découverte réseau désactivée.
PB si on la réactive, il repasse immédiatement en mode désactivée... Un réglage de windows a été modifié...
Où ? Comment? J'en sais rien.
Donc si quelqu'un peut m'aider... Je pourrais mettre "résolu" :lol:
nikotinux
Sat Apr 14, 2018 8:17 am
réseau public ? il doit être "privé" pour autoriser les interactions avec les autres machines du reseau
froussel
Sat Apr 14, 2018 9:30 am
Je viens de tester sur 2 autres pc en win10 : les identifiants ne passent pas pourtant
- partage réseau activé (public t privé)
- antivirus désactivé
- firewall d'Avira aussi
Que peut bien avoir le seul pc qui arrive à se connecter en lecteur réseau ?
parefeu windows ?
nikotinux
Sat Apr 14, 2018 12:07 pm
version "home" ou "pro" de windows ? les fonctionnalités réseaux différent, par exemple pour la connexion a un domaine mème si ce n'est pas le cas ici
froussel
Sat Apr 14, 2018 12:27 pm
Réseau privé
win10 home pour tous
J'insiste : l'accès se fait sans pb avec une appli android et sur 3 win10 à jour un seul se connecte
nikotinux
Sat Apr 14, 2018 1:31 pm
justement un se diffère des 2 autres ... a priori dans quelque chose qui touche au fonctionnement du réseau et de la sécurité
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
