karlmtr
Problème d'affichage écran
Tue Apr 10, 2018 7:55 pm
Bonsoir,
J'ai un petit problème: j'ai acheté il y a quelques jours un convertisseur hdmi--> vga pour pouvoir réutiliser de vieux écrans que j'ai, il n'ont pas encore d'hdmi. J'ai essayé avec raspbian: aucun problème, tout s'affiche bien, pareil avec recalbox. Par contre quand j'ai installé kali linux, ça n'a pas fonctionné, l'écran est resté en veille. J'ai ensuite testé la même chose sur un écran via hdmi --> hdmi, kali linux s'est affiché sans problème.
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ça arrive?
Bonne soirée ! :D
totoharibo
Re: Problème d'affichage écran
Wed Apr 11, 2018 7:47 am
compare les fichiers /boot/config.txt des différentes distribs,
corrige en conséquence et ressaye.
et fais une copie de sauvegarde du fichier des fois que.
karlmtr
Fri Apr 13, 2018 6:29 pm
Est-ce qu'il est possible qu'il n'existe pas avec kali linux? parce que je ne trouve aucun fichier de ce nom
totoharibo
Fri Apr 13, 2018 7:59 pm
cela me semble possible, je ne connais pas kali linux
une vieille piste
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... kali-linux
et ça aussi :
viewtopic.php?t=56307
pas clair du tout ce config.txt.
sans garantie
karlmtr
Fri Apr 13, 2018 9:36 pm
C'est bon, j'ai trouvé comment faire: j'ai juste crée un fichier config.txt et j'ai changé les paramètres qui concernent la sortie hdmi, la puissance entre autre, et ça marche.
Merci pour l'aide!
Return to “Français”
