manubis_sanchez
Wifi et SSH sur Pi Zero W sans écran ni clavier
Tue Mar 20, 2018 4:36 pm
Bonjour,
Je ne parviens pas à configurer mon raspberry pour qu'il se connecte automatiquement à mon Wifi.
J'ai suivi 2 ou 3 tutos, créé les fichiers ssh et wpa_supplicant.conf à la racine de \boot mais rien y fait.
update_config=1
country=FR
network={
SSID="MonSSID"
psk="MaCleDeSecurite"
key_mgmt=WPA-PSK
Je surveille la page de ma box + j'ai un scanner d'adresse IP pour check.
De plus, lorsque je remet la carte SD dans mon PC, les 2 fichiers créés ont été supprimé.
Avez-vous la solution, svp ? Merci
Edit : D'après ce post viewtopic.php?f=28&t=203716 la suppression des fichiers est normale. Cependant, la solution apportée ne résout pas mon problème.
Manubis
totoharibo
Re: Wifi et SSH sur Pi Zero W sans écran ni clavier
Wed Mar 21, 2018 9:42 am
si tu as un autre RPi monte la carte SD dessus et programme l'interface WiFi (avec clavier/écran bien entendu)
Ensuite tu remets sur ton Pizero : out of the box.
pour info: il faut changer le mot de passe pour pouvoir y accéder en ssh
manubis_sanchez
Wed Mar 21, 2018 1:07 pm
Merci pour la réponse.
Non je n'ai pas d'autre RPi et je n'arrive même pas à avoir son adresse IP donc je suis pas encore au niveau de la connexion SSH.
totoharibo
Wed Mar 21, 2018 3:01 pm
t'as que la LED pour savoir ce qui se passe :evil:
même nmap ne voit rien ?
(Même s'il voit ton Pizero ça ne donne rien de plus pour résoudre)
Seule solution acheter les adaptateurs HDMI et USB (ou un autre RPi) pour voir ce qui se passe.(avec écran -clavier)
manubis_sanchez
Wed Mar 21, 2018 6:16 pm
Et elle s'allume ce qui est déjà une bonne chose.
Je scan mon réseau avec Angry IP scanner et pas nmap... je ne sais pas si ce dernier peut être mieux.
Je viens de passer commande du Duo HDMi et câble OTG pour percer à jour ce mystère.
totoharibo
Wed Mar 21, 2018 7:23 pm
si ton Pizero n'est pas vu sur le réseau c'est peut-être que le WiFi est ma configuré mais tu ne peux pas le voir
Si tu envisages de faire d'autres choses achètes un RPi "normal".
Tu pourras développer sur le RPi "normal" et déplacer la carte SD sur le Pizero.
manubis_sanchez
Wed Mar 21, 2018 7:38 pm
J'ai un Rpi 1B, qui n'a pas de wifi donc on est d'accord que ça ne peut pas marcher ?
totoharibo
Thu Mar 22, 2018 8:55 am
avec un dongle WiFi USB ça le fait.
mais pas tous sont reconnus.
ça ne coûte rien d'essayer.
manubis_sanchez
Fri Mar 23, 2018 3:04 pm
Après la commande de mes accessoires, je viens de tomber sur ce tuto : https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2017/ ... cant-conf/
Il y est précisé 2 infos importantes, non présentes sur les autres tutos, à savoir : La méthode de copie des fichiers wpa_supplicant et ssh ne fonctionne que pour le premier boot. Si vous souhaitez recommencer, il faut reflasher la carte SD.
De plus, le fichier wpa_supplicant doit être au format compatible unix (il est facile de le convertir dans notepad++ sur Windows)
Je viens de tester et ça fonctionne ! J'espère que mes précisions pourront aider ceux qui tomberont sur ce post.
totoharibo
Fri Mar 23, 2018 3:38 pm
encore un coup du gang CR/LF :lol:
manubis_sanchez
Sat Mar 24, 2018 1:38 pm
Oui, j'ai vu ça ce matin...
Cependant le tuto est depuis Linux et moi je suis avec Windows donc c'était un peu différent.
Par contre j'ai pas la réf pour le gang CR/LF... :s
totoharibo
Sat Mar 24, 2018 4:53 pm
<<Par contre j'ai pas la réf pour le gang CR/LF... :s >>
dans les fichiers texte en Unix les lignes se terminent par un LF
Sous windows/DOS par CR/LF
Sous Unix il y a dos2unix et unix2dos pour transformer.
Sous Windows je ne sais pas .
Pour le fichier wpa (je connaissais pas le truc) il faut le copier ensuite dans /etc/wpa_supplicant/ (en root bien entendu)
en ayant fait une copie de sauvegarde avant.
ssh c'est normal qu'il soit "viré".
Linux avec un liveCD Knoppix ou autre pas besoin de Linux installé.
Sglug
Thu Nov 08, 2018 3:50 pm
salut,
Regarde cette video https://youtu.be/NAV-gniV4jg,
Elle est faite pour ceux qui debute avec RPI.
Tu as toutes les étapes et elle à été tournée en octobre 2018.
j'espere que ce t'aidera...
a+
manubis_sanchez
Fri Nov 09, 2018 12:40 pm
Mon problème est résolu, c'était bien mon editeur de texte (notepad++) qui utilisait des sauts de ligne au format Windows.
Pour info, c'est Edition -> Convertir les sauts de ligne -> Convertir au format UNIX (LF)
Return to “Français”
