Wakkai
Problème Ethernet
Tue Oct 23, 2012 1:29 pm
Bonjour !
Je me permets de lancer ce sujet car je rencontre actuellement un soucis de connexion Ethernet.
J'ai reçu un Raspberry Pi il y a quelques jours (la dernière version avec 512 de RAM).
L'allumage fonctionne bien mais la ptite bête ne semble pas vouloir se connecter en Ethernet. Je l'ai reçu avec une SD avec distrib Raspbian pré-installée. Au premier boot, la configuration semble s'être passée correctement et je suis arrivé sur l'interface graphique sans problème.
Seulement voilà... pas de connexion. (souris/clavier ok)
Ma carte est reliée en Ethernet à une Freebox. Le service DHCP est bien activé mais je ne récupère pas d'IP pour autant.
Les LEDs sur la carte s'allument bien et même sur la Freebox une LED s'allume au branchement du cable RJ45 donc tout semble bien détecté. Je n'ai pas de problème de réseau habituellement et j'ai un peu de mal à voir d'où cela vient.
J'ai testé avec IP statique mais toujours aucun paquet à parvenir jusqu'à la Pi.
J'ai testé ensuite en formatant la SD et en y installant Raspbmc. Mais une fois sur le Raspberry, la configuration ne se fait pas car la carte ne semble toujours pas connectée.
J'utilise actuellement un chargeur Blackberry qui délivre 750mA. Ayant lu par ci par là qu'un minimum de 1mA serait plus conseillé, je me dis qu'il faudrait peut-être en acheter un autre qui enverrait un peu plus de jus. Mais je préférais avoir quelques avis sur le sujet avant de dépenser quelques euros supplémentaires.
Merci d'avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour m'éclaircir la lanterne !
PS : À la base j'avais posté ce message en réponse à un autre dans un autre thread mais ça semble pas passé, je teste avec une création de topic :]
mebepi
Re: Problème Ethernet
Tue Oct 23, 2012 3:00 pm
Bonjour,
Tu dois faire tes tests avec Raspbian, Raspbmc s'installe en ligne directement sur la carte SD, donc ton RPi doit avoir une connexion réseau fonctionnelle pour Raspbmc.
Je pense que tu devrai tester tout simplement tester avec un autre câble réseau, c'est parfois un bête problème de câble et on va chercher beaucoup plus loin...
As-tu testé ton câble sur ton PC?
Vérifie que dans le RJ45 de ton câble les paires sont bien comme ceci des deux côtés:
blanc-orange / orange / blanc-vert/ bleu / blanc-bleu / vert / blanc brun / brun
Si les paires ne sont pas dans le même ordre des deux côtés, c'est que tu as un câble croisé et pas un câble droit.
vohu
Tue Oct 23, 2012 3:49 pm
Vu que tu as un accès à la machine (clavier souris)
Je ne sais pas si tu as des connaissances debian alors voici ce que tu peux faire :
- Tu peux ouvrir un terminal
- su (pour passer en root)
- dhclient eth0 -v (pour faire une demande d'ip)
Tu veras tout de suite le résultat.
Wakkai
Tue Oct 23, 2012 4:21 pm
Merci pour vos réponses !
Alors dans l'ordre, je suis encore au taf donc je ne peux pas vérifier le type du cable Ethernet ! J'avoue ne plus m'en souvenir... Toujours est-il qu'il me sert normalement à brancher ma tour sur la box donc il fonctionne avec la tour. Je vérifierai quand même ce soir !
C'est bien noté pour Raspbmc, je vais donc me contenter d'essayer de faire fonctionner Raspbian pour le moment !
Concernant la demande DHCP, j'ai testé aussi oui. Mais ça moulinait et finissait par me dire (de mémoire) "No DHCPOFFERS received".
J'espère surtout que ce n'est pas un problème hardware au niveau du pi ! :s
Wakkai
Tue Oct 23, 2012 7:04 pm
Suite de mes aventures...
J'ai testé avec un autre cable Ethernet : un cable droit (fourni d'ailleurs avec la freebox).
J'ai récupéré l'installation de Raspbian rpi_installer_08-19-12.zip trouvé ici : http://www.raspbian.org/RaspbianInstaller
Une fois désarchivé sur la SD (formatée à nouveau en FAT32), j'ai donc placé la SD dans le Pi puis tout connecté en terminant bien sûr par l'alim.
L'installation se lance... choix de la langue etc. La configuration DHCP semble bien se passer (en tout cas pas d'erreur). Oui mais voilà, arrivé au choix du miroir, je saisis donc l'hostname mirrordirector.raspbian.org puis le répertoire /raspbian (comme conseillé sur le site) et ensuite problème : il n'y a rien de trouvé sur ces miroirs donc les composants de base ne s'installent pas. J'ai testé avec d'autres miroirs piochés dans la liste du site mais même soucis.
Je ne peux donc même pas finir l'installation du noyau sur la SD. :cry:
Je rappelle que le DHCP est bien activé au niveau de la Freebox. Je ne me rappelle de toute façon pas avoir déjà eu à changer le paramétrage DHCP de la box depuis que je l'ai.
Merci pour l'aide, bisous les amoureux de la framboise ! ^^
laurent
Wed Oct 24, 2012 9:11 am
Ca me rappelle beaucoup le problème que j'ai eu avec mon premier Rpi :
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 28&t=12799
C'était pareil : impossible d'obtenir une adresse IP en DHCP depuis ma Freebox, et en IP statique aucun packet ne transitait.
J'ai tout essayé : changer de switch (comportement différent si branché au switch intégré à la Freebox, mais pas de résultat), changer de câble, changer plusieurs fois d'alim et j'ai aussi testé le Rpi relié directement à mon Netbook (adresses statiques sur même réseau).
Plusieurs Rpistes on eu ce problème, et pour certains, une bonne alim a pu le résoudre. Quand à d'autres, comme moi, ça a été un remplacement du Rpi (ce qui n'est pas une si mauvaise chose car j'ai la révision 2 / 512M de RAM).
Quelques questions :
Que te renvoie la commande ifconfig ?
Que te renvoie la commande cat /proc/cpuinfo ? (pour voir la révision hardware)
Quelle tension as-tu entre TP1 et TP2 ? (en charge et à vide)
Beaucoup de problèmes dépendent de la tension entre TP1 et TP2. Visiblement, le polyfuse placé en amont provoque une chute trop importante du 5V en entrée, devenant préjudiciable au bon fonctionnement des périphériques les plus sensibles (dont le convertisseur intégré USB/Ethernet).
Le souci c'est que suivant ton modèle, tu ne peux rien faire (à part mettre une alim de 5,1 ou 5,2V comme j'ai pu voir, mais je ne m'y risquerais pas).
Ce qui m'inquiète, c'est que vu la date de ton post, je suppose que tu as aussi une révision 2, et j'aurais pensé que ce souci soit réglé. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve ton alim est simplement insuffisante ou de mauvaise qualité, et pour ça, révision 2 ou pas, ça ne changera rien.
D'ailleurs il me semble que les alims < 1A sont clairement déconseillées.
vohu
Wed Oct 24, 2012 9:22 am
Y a un pogramme d'installation maintenant pour raspbian ?
QUand je l'ai installé moi, c'était une image toute prète...
Wakkai
Wed Oct 24, 2012 10:53 am
Bonjour et merci pour vos retours !
Eh bien il y a encore du nouveau !
J'ai retéléchargé une image de Raspbian via torrent cette fois que j'ai envoyé sur la SD avec Win32DiskImager. Bref, démarche plutôt classique.
Et cette fois-ci, ça a fonctionné ! Épatant ! Il y a quelque chose que je ne m'explique pas trop dans cette histoire !
Peut-être que l'image téléchargé la fois précédente était corrompue d'une manière ou d'une autre... C'est vraiment étrange...
La connexion au mirroir s'est parfaitement déroulée, les paquets se sont installés normalement... Tout semble nickel à présent.
Je n'ai pourtant à priori rien changé entre mes deux tests : même cable, même SD, ...
Bref... *étonné mais content*
Merci encore pour vos retours, c'est sympa de voir que la communauté est déjà bien développée et se développe encore autour de ce Raspberry Pi plein de promesses !
Brutia
Sun Oct 28, 2012 1:56 pm
Bonjour, j'ai également un problème d'ethernet; des fois la carte se connecte sans problème au réseau et à d'autres moments, les trois leds qui indiquent que la carte est connectée s'allument et s'éteignent de façon aléatoire. Dans ces cas là, un redémarrage ne règle pas toujours le problème, ce n'est qu'avec un coup de bol que cela fonctionne à nouveau.
cbergier
Tue Dec 25, 2012 5:22 pm
bonjour,
j'ai reçu mon raspberry récement et j'ai un probleme de connection ethernet :
A l'installation aucun soucis, le raspberry se met à jour et les addons aussi, par contre des que je redémarre le raspberry il n'arrive pas à se reconnecter au reseau ethernet.
De temps en temps il remarche après plusieurs redémarrage.
Merci de vos réponses.
Crazy Dog
Sun Feb 17, 2019 8:49 pm
Bonjour,
Je fais appel à vous car je trouve aucune réponse sur les forums à mon problème
Je viens d'acquérir un raspberry pi 3 b+.
Après avoir installer raspbian, j'ai réussi à me connecter par câble ethernet avec mon pc
Les diodes derrières le raspberry sont bien allumées par contre quand je veux le connecter sur le switch de ma freebox, aucune diode derrière le raspberry ne s'allume.
Dans l'interface graphique on voit que les les deux flèches qui indique l'état de la connexion ne fonctionne pas, on aperçoit deux croix rouge sur les flèches.
J'ai configurer le raspberry connecter à mon pc avec un adresse ip statique:
Sudo non /etc/dhcpcd.conf
Static ip_address=192.168.1.25
Static router=192.168.1.254
Static domain_name_servers=192.168.1.254
Mais rien y fait, il ne veut pas ce connecter
Merci de votre aide
JumpZero
Tue Feb 19, 2019 8:12 am
Bonjour,
pas mal tu as déterré un post de 2012! :D
Normal que tu ne te connectes pas sur le réseau freebox car chez free le réseau est 192.168.0.xxx et non pas 192.168.1.xxx Comme le masque est 255.255.255.0 ça ne communique pas!
Le + simple pour régler ça: ne touche pas à ton dhcp.conf, remet celui d'origine et ça marchera tout seul! (dhcp sera actif et le serveur dhcp de la freebox donnera une adresse ip à ton raspi)
Jmp0
Return to “Français”
