Matsura
Problème boot Raspberry PI 3
Thu Mar 15, 2018 2:47 pm
Bonjour !
Je viens d’acquérir mon premier Raspberry afin de me fabriquer une petite borne d'arcade.
Je cherche désespérément à installer RecalBox sur mon Raspberry, sans succès pour le moment.
Voici ce que j'ai testé :
Installation 4.1 via Etcher sur :
MicroSD "PNY" 16go
MicroSD "PNY" 32go
MicroSD "Samsung evo+" 32go
Installation 4.0.1 avec formatage en FAT32 via SD Card Formater et également Minitool Partition Wizard sur les 3 mêmes cartes cités plus haut.
Dans l'ensemble des cas, lors de la mise sous tension de mon Raspberry, j'ai bien la LED rouge qui m'annonce que le rasp est alimenté, mais pas la LED verte qui annonce la lecture sur la carte SD ( et donc écran noir de l'autre côté du cable HDMI ) Les cartes ne boot pas !
J'ai également essayé d'installer "NOOBS" sur une des cartes formaté en FAT32 via SD Card Formater, pas de boot également.
PS : J'ai une alimentation "AUKRU" 5v 3a (celle conseillé sur amazon et divers youtubers/sites traitant du Raspberry)
Merci pour l'attention que vous porterez à mon message et au possible piste que vous pourriez m'apporter.
Marc.
Phil171
Re: Problème boot Raspberry PI 3
Sun Mar 18, 2018 9:27 am
Bonjour,
Pour moi, vu le nombre d'essais infructueux sur trois cartes différentes tant avec RecalBox qu'avec NOOBS, ça devrait venir soit du logiciel de formatage et d'installation sur la carte, SD Card Formater, soit d'une erreur (toujours la même) lors de l'installation.
Pas possible que les trois cartes soient HS en même temps.
Je ne connais plus Windows, désolé, mais il y a des tutoriels concernant RPi et l'installation d'un OS bootable ARM sous WIndows. Peut-être en essayer un autre?
Normalement, enfin sous Linux, pour moi, je télécharge l'image zippée, je la dézippe dans un répertoire.
Ensuite je formate la carte en FAT32 avec Gparted.
Je copie l'intégralité de ce qu'il y a dans le répertoire dézippé dans la SD, directement à la racine (ne pas copier à partir du dossier contenant le répertoire mais sélectionner tous les fichiers dans ce répertoire) et je mets la carte dans le RPi puis démarrage.
Tuto pour Windows :
https://www.framboise314.fr/demarrez-vo ... pberry-pi/
totoharibo
Sun Mar 18, 2018 7:52 pm
@ Phil171
À partir de Linux, comme indiqué dans l'install :
unzip -p 2018-03-13-raspbian-stretch.zip | sudo dd of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
en direct à partir de l'image.
Du zip direct dans une clé USB : on ne peut pas faire plus court
Phil171
Mon Mar 19, 2018 8:28 am
Salut,
Perso, je n'ai pas de problème.
Matsura, oui, il en a, et il est sous Windows.
Je lui répondais, essayant de l'aider.
Return to “Français”
