sikuland
RPI3 Kodi, h265 ? Dolby atmos ?
Mon Mar 12, 2018 3:11 pm
Bonjour a tous, je suis encore sous rpi 2 avec libreelec et je viens d'investir dans un home cinéma en 5.1.2 donc en dolby atmos.
Le rpi 2 ne gère pas le h265 ça je le sais mais le rpi 3 le fait il ? Je crois que oui
Et surtout ma question, pourrais je profiter du dolby atmos avec un raspberry 3 ?
Merci de vos réponses
jeanluc
Re: RPI3 Kodi, h265 ? Dolby atmos ?
Mon Mar 12, 2018 3:29 pm
Salut,
NON !!
Même pour du x264 en 1080p si débit élevé, ça peut ramer avec un rpi3 !!!!
Le rpi est un bon produit, même en V3 il a ses limites, et pour en faire un média-center c'est devenu has-been pour la lecture des formats actuels (265, 4K, vp9, etc..); franchement il y a d'autres usages à faire avec ou il sera bien plus efficace.
Je te renvoie à cette discussion :
viewtopic.php?p=1278782#p1278782
Edit: Quelques liens:
http://www.minimachines.net/promos-et-s ... -box-54278
https://idroid.fr/mi-box-3-la-box-qui-d ... -hd-atmos/
https://www.frandroid.com/guide-dachat/ ... as-en-2017
sikuland
Mon Mar 12, 2018 5:35 pm
Merci de ta réponse, j'avais déjà vu ces 2 box mais le fait de ne pas avoir de prise ethernet m'embête un peu, à moins que mette un USB ethernet reviennent au même du coup niveau débit ?
jeanluc
Mon Mar 12, 2018 8:56 pm
Re,
Un port usb2 c'est en théorique 480Mbs (60Mo/s) théorique; en réalité on est plus proche des 40Mo/s.
Un port Ethernet (Fast ethernet) comme sur la raspberry pi, c'est en théorique du 100Mbs soit en réalité du 10Mo/s au grand max, surtout que sur la rpi, ce port se partage un bus commun avec l'usb.
Donc je conseillerais d'utiliser un adaptateur Gbs vers usb2 pour tirer le meilleur profit de ton port usb2 sur ce type de box.
Une video 4K de 2 heures en x265 pesant 60Go, c’est environ 8.5Mo/sec ((60×1024)/(120×60)) qui transitent au travers de ton port ethernet pour te donner une idée....
Ou sinon, t'as la Nvidia Shield TV avec port Gbs, mais c'est plus cher.... par contre ne pas oublier de désactiver la connexion wi-fi sur la tv-box, sinon pas de connexion via le port ethernet (les 2 ne fonctionnent pas en simultané).
sikuland
Tue Mar 13, 2018 11:36 am
Merci de ta réponse et depuis hier soir je reagrde cette fameuse shield tv qui m'a l'air de la voir aucun concurrent tellement elle a d'avance sur les autres...Je me trompe ?
Donc pour résumer, vu que ça marche avec un port usb Ethernet, j'ai le choix entre la Xiaomi box tv
La mi box 3 ou
la shield tv
Ces trois la faut ce que je voudrais a savoir le h265 et le son dolby atmos ?
Sans oublier netflix bien sûr :D
jeanluc
Tue Mar 13, 2018 12:09 pm
Salut,
Je dirais que la shield c'est la rolls !!! mais pour justifier cette mise de prix, vaut mieux être aussi féru de jeu; c'est surtout là qu'elle trouve sa place en plus d'un excellent média-center.
Si c'est pour un usage média-center pur, la mi-box couplé avec un adaptateur Gbs->usb2 fera l'affaire pour la lecture de tous les formats actuels + netflix, ...et pour 3 fois moins cher... mais ce n'est que mon avis
Disons que ces 2 là sont d'excellents produits, reste à l'acheteur de bien cerner ses besoins et son usage.
sikuland
Tue Mar 13, 2018 12:15 pm
D'accord merci donc c'est sur que la shield c'est un budget.
Et du coup partons sur du plus raisonnable.
Tu me conseilles plus la mi box ou la xiaomi ?
J'ai vu la la mecool m8s pro, je sais pas ce que ça vaut ?
jeanluc
Tue Mar 13, 2018 3:06 pm
Re,
1:Pour celui qui cherche du "out of the box" avec android tv; la xiaomi mi-box 3 est le meilleur choix :
Actuellement en promo à 56€:
http://www.minimachines.net/actu/les-bo ... 2018-61743
Par contre comme ça vient de chine; compter 3 semaines de délai; ne pas choisir les livraisons rapides payantes si tu veux échapper aux taxes douanières; ne pas oublier l'achat d'un adaptateur Gbs->usb2 de ce genre:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Plugab ... ernet+usb2
2:Par contre si t'es un peu bidouilleur, il y a la Mecool M8s + :
http://www.minimachines.net/promos-et-s ... plus-55985
à 33€ dans le lien bon plan ci dessus; je dis un peu bidouilleur car celle ci est livrée avec un android (tablette, smartphone) qui est moins ergonomique à la télécommande qu'un android Tv destiné à cela; mais il existe la possibilité de la passer sous android Tv en la flashant, voir ce tuto :
http://www.minimachines.net/actu/bascul ... d-tv-56112
Un tuto des trucs & astuces, voir revenir à la version android (tablette smartphone):
http://www.minimachines.net/actu/mecool ... uces-56835
C'est aussi une excellente box (avec port ethernet) + 2 usb; elle embarque tout comme la mi-box la DRM L1 nécessaire pour visionner netflix en HD, youtube en 4k, lit tous les formats actuels...mais nécessite de se mouiller le maillot avant de l'utiliser en android Tv.
Par contre pour la dolby atmos, je n'en sais rien pour le mecool; mais si ton ampli est est compatible, c'est normalement lui qui effectue le traitement du signal dans le cas ou tu configures kodi en passthrough....te renseigner...
Tu peux aussi installer un Libreelec en dual-boot sur une µsd....kodi via Linux pour les allergiques Android !!!
sikuland
Tue Mar 13, 2018 4:39 pm
Je t'avoue que le côté bidouillage me plait beaucoup mais j'ai cru voir que sur ces 2 boxs il n'y avait pas l'autoframerate ?
A moins que le passage sur Android tv le change ce paramètre ?
Car je regarde des films en vf mais aussi des séries en vo et je ne veux pas tout changer a chaque fois...
jeanluc
Tue Mar 13, 2018 7:45 pm
Re,
Regarde ici pour l'auto-framerate:
http://freaktab.com/forum/tv-player-sup ... post699232
et:
Tu installes SPMC:
https://spmc.semperpax.com
C'est un fork de kodi élaboré pour android avec les codecs Amcodec optimisé pour les processeurs Arm, et qui n'est hélas plus suivi sous Kodi même.
Voir ici un autre fork très ressemblant et fonctionnant avec ces mêmes codecs:
http://freaktab.com/forum/tv-player-sup ... is-16-2-31
sikuland
Tue Mar 13, 2018 8:53 pm
D'accord merci mais du coup y'a aucune solution "officielle" car aucun ca doit marcher mais du coup ca va pas suivre les maj de Kodi par exemple donc pas top.
Je connais pas encore mais je vais essayer de tester plex demain ?
Y'a le même problème de framerate ? Ou c'est Android qui pose problème pour ça ?
jeanluc
Tue Mar 13, 2018 9:18 pm
Re,
Non ce n'est pas Android qui pose problème vu qu'avec les forks l'auto framerate fonctionne; avec kodi faut intervenir manuellement dans les réglages.
Ceci dit, les forks sont quand même à jour (mais pas avec l'interface Krypton); par exemple SPMC :
16.7.4 (2018/02/26)
16.7.3 (2018/02/02)
16.7.2 (2017/12/01)
Edit: Si je comprends bien sous Libreelec via kodi, ça fonctionnerait:
https://forum.libreelec.tv/thread/9319- ... #post66943
sikuland
Wed Mar 14, 2018 7:55 am
D'accord merci mais le problème sous libreelec c'est de devoir faire un dual boot pour netflix, pas très waf :P
Et sous plex ça donne quoi l'autoframerate ?
jeanluc
Wed Mar 14, 2018 9:11 am
Salut,
Pour Plex je l'ignore...cherche sur le net, tu trouveras sans doute surtout si tu maîtrises la langue de Shakespeare...
sikuland
Wed Mar 14, 2018 4:14 pm
A voir tout ça je vais finir par être tenter par la shield tv :lol:
Return to “Français”
