Double écran sur raspberry
Posted: Wed Feb 07, 2018 4:13 pm
by Shadow13
Bonjour,
J'ai monté un écran 7 pouces officiel sur un raspberry pi 3 toutefois quand je branche le raspberry en hdmi sur mon écran LCD, l’écran officiel reste noir. Existe t il une commande simple pour faire double écran et afficher ce que j'ai sur mon écran officiel sur mon écran LCD?
Merci de vos réponses.
PS: Je précise que je suis sous raspbian
Re: Double écran sur raspberry
Posted: Wed Feb 07, 2018 8:06 pm
by totoharibo
lxrandr
ou xrandr (en ligne de commande)
pour configurer les écrans
je ne sais pas si lxrandr est dans le menu mais il est dispo chez moi
LXRandR is a GUI application for the Lightweight X11 Desktop Environment
(LXDE).
This is a very basic monitor config tool utilizing the X extension called
RandR. It can let you change the screen resolution on the fly. Besides, when
you run lxrandr with external monitor connected, its GUI will change, and show
you some quick options to get your projector or external monitor working
correctly.
This tool doesn't aim to be a full randr frontend. If you need the full power
of RandR, get xrandr (console) or grandr (GUI) and read some tutorials.
LXRandR only gives you some easy and quick options which are intuitive. It's
very suitable for laptop users who frequently uses projectors or external
monitor and just want to get their work done without reading a lot of
"geek-centered" manuals or command line tutorials.
Posted: Thu Feb 15, 2018 6:10 am
by Shadow13
Crois tu que tu pourrais être plus précis? parce que je t'avoue que mes connaissances sont assez limitées et je ne voudrais pas faire de chose irrémédiable. J'ai une présentation à faire et je ne souhaiterai pas tout déréglé avant cette dernière :?
Posted: Thu Feb 15, 2018 8:28 am
by totoharibo
l'écran officiel est en HDMI.
Tu fais comment pour brancher les 2 ?
as-tu regardé xrandr ou lxrandr ?
ce sont des commandes à lancer en console.
Posted: Thu Feb 15, 2018 10:46 pm
by Mukatai
Non l'écran officiel est sur le port DSI et donc le port HDMI est libre...
Posted: Fri Feb 16, 2018 9:16 am
by totoharibo
mes excuses les plus plates, je ne pensais pas à celui-là.
(bis) as-tu regardé xrandr ou lxrandr ?
Posted: Fri Jun 08, 2018 2:24 pm
by lordaker
Bonsoir à tous,
J'ai installé un second écran sur mon raspberry pi 3 via un adaptateur USB 2.0/VGA (U2-165-VGA).
Et cela à bien fonctionné en utilisant le tutoriel de Novaspririt mais également en ajoutant dans
le fichier système /boot/config.txt la ligne suivante:
framebuffer_depth=16
Maintenant c'est au niveau de mon second écran j'ai une résolution trop petite, toutes mes icônes
sont énormes. Je chercher le moyen de d'augmenter la résolution de mon écran pour un meilleur
affichage. J'ai deux écran Philips, le premier est branché sur le port HDMI du raspberry pi via un
adaptateur DVI/HDMI. J'ai essayé d'installer xrandr sur raspbian x11-xserver-utils mais xrandr ne
fonctionne pas. Comment puis-je faire pour changer la résolution de mon second écran ?
OS: Raspbian Stretch
Raspberry Pi 3
Bien à vous,
Lordaker.
