joffrey575
Serveur multimédia kodi sur Raspbian Stretch Lite (sans GUI)
Mon Feb 05, 2018 7:51 am
Bonjour,
Je test des solutions pour mettre en oeuvre un serveur multimedia.
Hier j'ai installé kodi sur ma rasperry pi 3 (Raspbian Stretch Lite - sans bureau).
Malheureusement au lancement de kodi le soft se bloque au moment de créer le GUI du user qui l'a lancé.
Avez-vous rencontré le même problème ?
J'aimerais rester sur kodi puisque sur android il y a le client kodi.
Solution 1 : kodi sans GUI (dit headless sur le web) => kodi docker headless
https://forum.mpdb.tv/index.php/topic,31096.0.html
https://github.com/linuxserver/docker-kodi-headless
=> C'est cette solution qui a l'air la "meilleur" vis à vis des noms et mises à jour.
=> Par contre la solution docker j'y comprends rien pour le moment,
faut que je m'y intéresse si cette solution semble la meilleur d'après vous également !
Solution 2 : xbmc mais c'est avant kodi cette solution
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=212061
https://github.com/topfs2/xbmc/tree/helix_headless
Solution 3 : emby mais solution google donc je prendrais pas
https://emby.media/linux-server.html
Solution 4 : DLNA ?
http://www.instructables.com/id/Raspber ... -MiniDLNA/
=> Solution 1 ou 2 ? Vous avez déjà peut être cherché une solutiuon serveur multimédia sans GUI ?
Merci par avance pour vos retours.
Emilien
Re: Serveur multimédia kodi sur raspbian pixel (sans GUI)
Mon Feb 05, 2018 9:39 am
Bonjour,
Pour une utilisation pure multimedia par Kodi, osmc me semble la meilleure piste.
Emilien
joffrey575
Mon Feb 05, 2018 8:24 pm
Et un simple serveur DLNA, est-ce que ça fonctionnerait également ?
Mukatai
Mon Feb 05, 2018 8:59 pm
Salut,
A part installer MySQL et les lib du protocole choisi (SAMBA ou UPnP ou NFS ou ...) il n'y a pas besoin d'installer KODI pour faire un serveur. Apres c'est plus que de la configuration...
joffrey575
Re: Serveur multimédia kodi sur Raspbian Stretch Lite (sans GUI)
Wed Feb 07, 2018 8:01 am
J'aimerais mettre kodi sur ma raspberry et faire tourner mes autres services.
La question que je me pause est : si j'installe l'environnement de bureau Pixel, est-ce que ça va ralentir ma pi si je ne branche pas le cable HDMI par la suite à ma TV ?
Je configure Kodi avec le câble HDMI et ensuite j'enlève le câble.
Est-ce que le service kodi va toujours fonctionner ? En théorie oui si j'ai encore Pixel d'installé
Solution avant cela : installer OSMC ? mais c'est un OS il me semble ?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_s ... Raspbmc.29
https://software.opensuse.org/download. ... lor=17394a
jeanluc
Wed Feb 07, 2018 9:02 am
Salut,
Pour ce qui est de faire un media-center via un raspberry pi, je te ramène à ma réponse ici:
viewtopic.php?f=65&t=193058&p=1256810#p1256810
Par contre avoir un media center à côté de ta Tv qui est desservi en média via le réseau local à partir d'une rpi faisant alors office de Nas : oui
Dans ce cas tu installes n'importe quelle distri + NFS ou SAMBA (les 2 protocoles sont acceptés par tous les média-center embarquant Kodi, mais le NFS étant natif Linux serait un peu plus rapide..) sur ta rpi et tu mets en partage le chemin de tes médias qui seraient sur un DD externe monté sur ta rpi.
Mais vouloir tout faire avec un rpi même 3 (desktop, media-center, serveurs, services,...) : tu peux oublier, d'ailleurs il faudra aussi oublier les formats actuels comme le x265, le 4K, le vp9,....même si tu en fais un média-center pur... le rpi a eu son temps pour cet usage, mais, désormais révolu !!!
joffrey575
Wed Feb 07, 2018 9:55 am
Je réctifie le tire, j'ai réussi à installer Kodi.
Depuis le client smartphone, par contre il ne voit pas le serveur Kodi.
Faut-il configurer nginx pour permettre au client de voir le serveur Kodi ?
Je ne connais pas tous les ports utilisés par le serveur Kodi.
Vous avez une idée ? J'utilise Kodi juste comme je pourrais utiliser deezer/spotify
Merci d'avance.
Le client Kodi sur smartphone supporte du protocole SAMBA/NFS ?
joffrey575
Wed Feb 07, 2018 10:20 am
J'ai un serveur miniDLNA qui fait bien l'affaire mais avec l'appli MediaHouse UPnP/DLNA Browser sous smartphone android, le serveur n'est accessible seulement en local et non depuis le net.
joffrey575
Wed Feb 07, 2018 10:39 am
Mon besoin de départ est : écouter la musique que j'ai à la maison à distance.
A priori le MDP Media Daemon Player serait plus simple et plus approprié que Kodi qui fait beaucoup de choses.
jeanluc
Wed Feb 07, 2018 10:57 am
Merci d'avance.
REgarde ici:
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 4-kodi.png
Kodi peut partager ta médiathèque que via le protocole DLNA; par contre en tant que client pour alimenter cette médiathèque il peut utiliser le protocolen NFS ou SMB, en aucun cas kodi n'estni sera un serveur NFS ou SMB !!! vers d'autres clients... à la limite tu peux essayer en activant le web sur kodi pour le protocole http...perso jamais testé...
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -kodi1.png
Edit:
En réalité kodi est plus un client medias qu'un réel serveur médias; Si tu cherches un vrai serveur médias il faudrait que tu regardes du côté de Plex-Media-Server ou de Emby; par contre là ton rpi3 côté hardware même overlocké ne suffira sans doute pas pour le transcodage de certaines vidéos ..
il faudrait alors t'orienter vers une solution type Nuc avec I3 ou I5, ou des cartes type rpi comme les hauts de gamme de chez Odroid...
https://www.htpcbeginner.com/plex-vs-em ... with-kodi/
joffrey575
Wed Feb 07, 2018 12:50 pm
Merci, en fait j'aimerais surtout savoir comment modifier les options sans l'interface graphique de kodi !
J'ai essayé de modifier les fichiers suivants sans succès :
-guisettings.xml
-avdancedsettings.xml
Est-ce que tu pourrais regarder ?
Je n'ai pas trop les solutions type emby car google est dedans, peut être Mopidy mais bon
jeanluc
Wed Feb 07, 2018 1:26 pm
REgarde dans "settings.xml"
Bizarre par contre ces propos :
Emby est open-sources il me semble.... et plex propriétaire
Bien sur les 2 ont des apps pour se connecter au serveur sur le google play store pour android, présentent aussi sur aptoide, apkpure,...ce n'est pas pour ça que le serveur en lui même ait quelque-chose à voir avec goggle !!!!
A moins que tu ais des sources fiables sur un lien possibles entres google et emby ????
joffrey575
Wed Feb 07, 2018 1:59 pm
Merci. Par contre j'ai plutôt l'impression que settings.xml ce sont les valeurs par défaut.
Essai de ton côté de modifier quelque chose et de regarder si une valeur et laquelle change.
Return to “Français”
