Naografix
Connecter plusieurs matrice leds SPI
Tue Jan 16, 2018 10:42 pm
Salut à tous,
J'aimerais connecter plusieurs matrice leds SPI ensemble pour écrire du texte et en faire des animations :
http://wiki.52pi.com/index.php/RPI-RGB- ... KU:EP-0075
Comme par exemple, faire un texte qui défile, ou, tout simplement écrire un texte où les lettres peuvent chevaucher plusieurs matrices en même temps.
Je n'ai pas encore reçu mes matrices, mais je commence à me renseigner sur la procédure de dev et de montage.
Du coup, je viens ici pour vous demander de l'aide : existe t'il une library qui me permettrait d'écrire mon texte simplement et de gérer ce problème de chevauchement d'entre matrice.
Et comment vais je devoir brancher mes matrices pour y arriver ?
D'après ce que j'ai vu, seul les pins matrice 'CE' devront être connecté sur des GPIO indépendant, car il s'agit ici du sélecteur. Comment ça va se passer pour écrire sur deux matrices en même temps ?
En espérant que ce soit clair, merci de votre aide !
totoharibo
Re: Connecter plusieurs matrice leds SPI
Wed Jan 17, 2018 10:19 am
j'ai utilisé des matrices 8x8 monochrome en SPI, elles étaient cascadables
mais c'était avec des MX7219.
avec la librairie python ça marchait bien (8 afficheurs en série).
max7219-array-master.py, je ne sais pas si c'est adaptable.
ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici aucune image qui le montre :-(
et si pas d'image, j'y crois pas.
Pour cascader, il doit falloir jouer sur les CS avec les GPIO :-(
et faire tout l'affichage "à la mano" et si on veut du scrolling "mano mano", etc ...
Naografix
Wed Jan 17, 2018 12:56 pm
Salut,
Merci de ta réponse.
Je voulais savoir, si je m'achète 4 MAX7219, ce ne serait pas possible de le faire ?
En faites je m'obstine à vouloir acheter une matrice avec des leds carré, mais je me demande si prendre des leds rondes je pourrais arriver à un résultat de ce type :
A votre avis ?
Naografix
Wed Jan 17, 2018 2:25 pm
J'ai trouvé ça : https://hackspark.fr/fr/60mm-square-8-8 ... t-rgb.html
A coupler avec un MAX7219 du coup...
Et ca : https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Matrix.html
Ca vous semble pas mal ?
totoharibo
Wed Jan 17, 2018 2:50 pm
la solution MAX 7219 c'est monochrome.
Ce que j'ai c'est BEAUCOUP moins beau mais BEAUCOUP moins cher ...
https://www.amazon.fr/Matrice-transpare ... ce+led+8x8
Ta matrice carrée ça jette, faut voir comment la connecter.
Et puis MAX7219 ya des librairies ... qui fonctionnent.
Tu trouves de ensembles de 2 ou 3 fois 8x8 ensemble (24*8) un coup de clavier ça vaut le coup.
Naografix
Wed Jan 17, 2018 11:19 pm
Ce que je voudrais plus tard et qui est très important pour moi c'est :
4 matrice (ou moins) pour faire du 32x8 leds en RGB et de taille 60mm environ et 240mm environ.
J'aimerais avoir un affichage qui défile, ou tout simplement avoir une meilleure gestion de mon texte.
Voilà les critères les plus importants pour moi.
Du coup, l'effet lumière carré je pourrais le faire avec un espèce de séparateur et un diffuseur.
Concernant l'électronique, je ne sais toujours pas quoi acheter du coup... Et surtout comment je vais brancher tout ça.
Il faut imaginer que ça puisse tenir dans une boîte de 25cm x 7cm x 5cm
totoharibo
Thu Jan 18, 2018 10:56 am
tu as trouvé l'aspect de ta matrice, c'est bien.
Maintenant c'est le logiciel qui coince parce que sans librairie tu vas t'amuser pour l'affichage.
C'est de ce côté là qu'il faut chercher à moins qu tu n'aies pas beaucoup d'affichages différents à effectuer.
Return to “Français”
Who is online
