narmo
comment brancher dac+ pro et un ventillateur
Tue Jan 16, 2018 8:59 am
Salut à tous,
je voulais savoir comment je peux brancher sur mon raspberry, la carte dac+ pro et un ventilateur car je ne trouve pas de réponse sur le net!
Merci d'avance pour votre aide
th3cak3
Re: comment brancher dac+ pro et un ventillateur
Tue Jan 16, 2018 2:44 pm
Je ne comprend pas où ça coince, des précisions seraient pas de trop. ;)
totoharibo
Tue Jan 16, 2018 4:17 pm
pourquoi un ventilateur ?
ya plus simple :
http://thomasloughlin.com/raspberry-pi-in-mineral-oil/
je n'en utilise pas : jamais eu besoin.
[email protected]:~ $ uptime
17:16:22 up 51 days, 3:53, 2 users, load average: 0,17, 0,13, 0,12
pas plus parce que j'ai fait sauter le disjoncteur suite à mauvaise manip :-)
narmo
Tue Jan 16, 2018 6:03 pm
Merci pour votre aide
C'est vrai que je suis chiche en explications!
Je voudrais sur ma carte mère, brancher une hifiberry dac+ pro et donc je pense que je dois ensuite brancher le ventilateur sur la dac?
Sur la carte du dac il y a deux picots indiqués 5V en + et -, est ce que c'est la dessus que je dois brancher mon ventilateur car les connecteurs GPIO de la carte mère sont occupées par le dac?
Excusez mes questions idiotes mais je commence à peine dans le monde du raspberry!!!
Si je veux mettre un ventilateur c'est suite aux discutions trouvées sur le net qui parlent des hautes températures de la version 3 du raspberry.
totoharibo
Tue Jan 16, 2018 6:36 pm
"Si je veux mettre un ventilateur c'est suite aux discutions trouvées sur le net qui parlent des hautes températures de la version 3 du raspberry."
regarde dans ton bios de PC la température du CPU et conclus :lol:
narmo
Tue Jan 16, 2018 9:48 pm
J'en conclue que je ne sais pas d'où me venue sur le forum pour apprendre !
Alors je vais poser la question autrement si je voulais mettre un ventilateur parce que cela fait cool, comment je peux faire ?
th3cak3
Wed Jan 17, 2018 8:08 am
Ton ventilateur fonctionne sous quelle tension nominale ? 5V ? 12V ?
Ton ventilateur doit-il ventiler à une vitesse fixe ou variable selon la température ?
Tous ces critères sont à prendre en compte pour donner la bonne réponse !
narmo
Wed Jan 17, 2018 9:39 am
Alors il fonctionne sous 5 v et pour le reste je pense en fixe.
totoharibo
Wed Jan 17, 2018 10:06 am
as-tu mesuré la température de la carte :
vcgencmd measure_temp ?
j'ai dans les 40° pour un Pizero enfermé et un vieux RPi2 je crois (enfermé aussi)
Par contre 66° pour mon RPi3 mais il a pris du 12 V sur les GPIO qui sont HS, pour moi c'est pas valide, j'utilise le reste
même 66° c'est pas méchant pour un processeur :-)
epoch1970
Wed Jan 17, 2018 11:55 am
Un DAC ça ne chauffe pas, un amplificateur ça chauffe mais les composants sont conçus pour.
Un ventilateur c'est une source de bruit, et il faut bien dire qu'en en voit assez rarement dans des DACs ou amplis du commerce.
Si la temperature de l'air ambiant dans le boîtier monte à quelque chose comme +30°C par rapport à la température de la pièce, alors il faut commencer à penser à la ventilation passive du boîtier (faire des trous dedans) et si ça ne suffit pas, à sa capacité à dissiper la chaleur (un boîtier en alu noir, avec plein d'ailettes.)
th3cak3
Wed Jan 17, 2018 12:03 pm
Bien.
Ton dac+ pro, tu le connecte au GPIO comme prévu, je pense pas que cette étape te poses problème sachant qu'il y a pas 36 façons de le brancher au rpi.
Ton ventilo doit être alimenté en 5v par ton bloc d'alim et surtout pas par le rpi lui même.
Si tu utilise un bloc secteur, il faut qu'il débite un courant suffisant sous 5V. 1Ampère serait le minimum.
narmo
Wed Jan 17, 2018 12:16 pm
ok je ne comprends pas tout mais je vais regarder comment je dois faire pour une alimentation externe.
Pour le moment je vais voir si j'ai besoin ou pas de ce ventilateur et au besoin.......
Merci de ton aide
totoharibo
Wed Jan 17, 2018 12:20 pm
ne mets pas de ventilo.
Dans quelques temps tu auras oublié la question :lol:
en tout cas je ne me suis jamais posé la question.
En passant ton ventilo tombera en panne avant le RPI : mécanique oblige ...
narmo
Wed Jan 17, 2018 12:55 pm
Quelle question?
:mrgreen:
totoharibo
Wed Jan 17, 2018 2:52 pm
Quelle question?
le besoin du ventilo :lol:
Return to “Français”
