jihzed
luminosité de l'écran 7" officiel
Sat Jan 13, 2018 5:01 pm
Bonjour tous.
je cherche à régler la luminosité de l'écran 7" officiel.
Pour ça, il faut fixer la valeur du fichier "/sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness" et mettre dans le fichier une valeur entre 0 et 255
si je fait un sudo brightness, j'enregistre, ça marche
mais je veux pouvoir le régler avec une commande linux (pour l'integrer dans un python)
j'ai vu qu'il faut faire :
echo 10 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
mais : Permission denied
alors je fais pareil avec un sudo :
sudo echo 10 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
et pareil : Permission denied
quelqu'un a une idée ?
(note : il faut un écran pas trop ancien pour que le contraste soit réglable, sinon c'est juste on/off)
totoharibo
Re: luminosité de l'écran 7" officiel
Sat Jan 13, 2018 5:07 pm
essayé un petit sudo avant echo ?
jihzed
Sat Jan 13, 2018 5:15 pm
oui c'est fait ! en fait c'est pas devant echo. la bonne syntaxe est :
echo 100 | sudo tee /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
du coup je découvre tee (je connais très mal linux en fait, je découvre)…
Return to “Français”
