demonicbasara
connectiques raspberry sur CRT
Wed Jan 10, 2018 8:39 am
Bonjour ,
41 ans et totalement néophytes sur le sujet de la connectique d'un futur Rpi sur une TV CRT sur laquelle je viens de retomber , j'aurais aimé être aiguillé sur le choix du matériel que je dois acquérir afin de bannir a jamais l'utilisation de mes émulateurs sur mon PC 4:3 LCD.
Par facilité, je vous joint ci dessous 2 photos de l’arrière (et une de l'avant) de la TV qui ne possède qu'une seul péritel. Pour info, Il s'agit d'une TV Philips model 20PT1546/01 de 1992 a écran bombé. Évidemment , l'idéal serait que cette TV supporte le 60hrtz, mais au vue de ce que j'utilise pour le moment, même si le 50hrtz n'est que la seule option possible, ''ce n'est pas bien grave'', au final, le rendu sera (je pense) bien plus acceptable que sur un PC LCD.
J'aimerais juste ne pas me tromper et faire des achats inutiles, donc outre le Raspberry, que me faut -il de plus pour profiter au mieux de l'émulation sur cet écran. Je ne suis pas un habitué des forum, donc si mon post manque de précision, dites le moi, je vous fournirais l'ensemble des détails dans la mesure du possible.
Un grand merci d'avance a tous
totoharibo
Re: connectiques raspberry sur CRT
Wed Jan 10, 2018 11:01 am
AMHA il vaut sans doute mieux utiliser le LCD de ton PC.
Si c'est de la connectique HDMI pas de problème, si DVI un adaptateur à2€ ça le fait
parce qu'un adaptateur HDMI/Peritel tu dois en avoir pour 30€ à la louche (j'en ai pas vu)
Dernière solution : brocante (c'est pas la saison) ou bon coin.
On trouve du DVI et avec l'adaptateur comme je t'ai dit, etc ...
jelopo
Thu Jan 11, 2018 8:47 pm
Bonjour,
En cherchant sur le net, j'ai trouvé des références d'adaptateur "HDMI Péritel" Pour trouver d'autres réf. lancer aussi une recherche "HDMI SCART"
Je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Avant de faire un achat, si il y a des commentaires utilisateur bien les lire pour être le plus sûr possible de la compatibilité avec l'usage souhaité. Sinon acheter en magasin avec possibilité de retour au cas où.
A+
Return to “Français”
