daniel45
connecter 2 PI 3 en RJ45 avec ip fixe
Mon Jan 01, 2018 8:34 pm
Bonjour et bonne année a tous,
J'essai depuis une journée de connecter 2 rap PI3 ensemble en RJ45 sur un switch avec ip fixe. J'ai suivi beaucoup de site et essaye les modifs de etc/dhcpcd.conf ou etc/network/interfaces. Mais sans resultat.
J'ai essaye de branche un PI 3 directement sur mon PC (win7) avec un RJ45 . ping sur l'adresse (192.168.1.35/24) que j'ai rentre sur le dhcpcd.conf sans resultat.
Les modifications a faire dans l'etc/network/interfaces ne montre pas les meme elements que le mien ( voir plus bas).
Normalement cela devrait etre simple mais je cale !!!
UN grand merci d'avance pour votre aide, je réalise l'automatisation d'escape game et je dois faire communiquer ces PI 3 obligatoirement.
Je vous communique mon ifconfig :
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:1d:e7:c5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 432  bytes 91873 (89.7 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 58  bytes 7168 (7.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 29  bytes 1940 (1.8 KiB)
        TX packets 29  bytes 1940 (1.8 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.21  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::22c:50ba:4c3e:28f4  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a01:cb00:862d:5300:1542:1ac5:90dc:5c4c  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether b8:27:eb:48:b2:90  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1585  bytes 335565 (327.7 KiB)
        RX errors 0  dropped 80  overruns 0  frame 0
        TX packets 699  bytes 206055 (201.2 KiB)
et mon etc/network/interfaces :
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8# Please note that this file i$
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d
Ainsi que mon dhcpcd.Conf:
 # A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.35/24
static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
#define static profile
#profile static_eth0
jelopo
Re: connecter 2 PI 3 en RJ45 avec ip fixe
Tue Jan 02, 2018 8:06 am
Bonjour,
Voici la conf qui fonctionne pour mon Rpi sous Raspbian Jessie en IPV4 seulement.
En espérant que ça puisse aider.
cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
cat /etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
interface eth0
static domain_name_servers=192.168.1.1
Redémarrer le réseau ou le PI.
A+
daniel45
Tue Jan 02, 2018 5:58 pm
ok merci beaucoup
j'essai des demain
Bonne soiree
daniel45
Wed Jan 03, 2018 9:44 am
bonjour,
J'ai essayé avec votre config mais rien a faire en wifi je ping des deux cote.
Mais quand je branche les deux raspberry a travers mon switc independant . : destination host unreachable.
Je n'ai plus d'idees :(
jelopo
Wed Jan 03, 2018 10:57 am
Bonjour,
Je ne comprends pas bien ce que tu souhaites avoir comme configuration au final. Tu parles de WIFI puis de 2 PI3 sur un switch et à un autre moment un PI connecté directement à un PC.
Le WIFI Et le port Ethernet physique ne sont pas sur la même carte, il faut 2 configurations IP différentes.
Quelle est la configuration souhaitée finale ?
A+
jelopo
Thu Jan 04, 2018 7:36 am
Bonjour,
Si il n'y a que les PI dans le réseau local, il ne faut pas configurer le router comme ceci :
car cette adresse IP n'existe pas.
Tenter avec l'adresse IP locale ou l'adresse IP du Raspberry PI distant.
A+
Return to “Français”
