tfegleek
Écran contour noir
Mon Jan 01, 2018 9:50 am
Voilà j'ai un écran 24" 16:9 1920x1080 branché en HDMI le problème est que lorsque je configure sur le raspberry 16:9 1920x1080 il y a un contour noir.
J'ai essayé de le mettre en 16:10 1680x1050 je crois t la ça marche mais l'écran est "étendue"
Il y a t-il une solution ?
totoharibo
Re: Écran contour noir
Mon Jan 01, 2018 10:16 am
voir la configuration vidéo dans préférences je crois.
faire un tour dans /boot /config.txt section HDMI.
des infos là :
https://elinux.org/RPiconfig
jelopo
Mon Jan 01, 2018 5:46 pm
Bonjour,
[email protected], ce sont les valeurs des options overscan avec lesquelles il faut jouer
overscan_left=20
overscan_right=12
overscan_top=10
overscan_bottom=10
A+
tfegleek
Mon Jan 01, 2018 5:49 pm
J'ai désactiver overscan et ça à marché
Merci quand même :)
Fn4ticKimm3r
Fri Nov 22, 2019 6:46 pm
Bonjour,
J'ai le même problèmes sauf que lorsque je me rends dans boot puis dans config.txt, je ne peux pas modifier le fichier ça Ron le dis que je m ai pas le spermission.
Merci de m'aider au plus vite
Fars
Sat Nov 23, 2019 9:29 pm
Pourquoi ne pas passer par l’interface graphique ?
C’est dans les paramètres du rasp.
Jz84
Thu Nov 28, 2019 12:21 am
Sous libreelec j’ai eu le même souci, pas les droits pour modifier config.txt en ssh
La solution la plus rapide, parce que je savais ce que je voulais modifier, à été d’eteindre le Raspberry, de retirer la carte et modifier le fichier directement depuis Windows.
Return to “Français”
