briciou62500
Problème de mise à jour raspbian
Sat Dec 30, 2017 9:01 pm
Bonjour,
Quelqu'un serais pourquoi je ne peut pas mettre à jour mon systeme raspbian?
J'ai bien internet ping www.google.fr fonctionne, je recoi les paquets.
j'ai les depots de base, rapsbian etant vierge :) quand je fait un apt-get update , les paquets mon à jour mais quand je fait un apt-get upgrade il me dit 0 mise à jour, 0 nouvellement installer ,0 enlever et 0 non mise à jour, et je ne peut rien installer dessus avec le apt-get install.
Je ne sait pas quoi faire, merci,
Cordialement,
totoharibo
Re: Problème de mise à jour raspbian
Sun Dec 31, 2017 9:04 am
les commandes apt-get se font en root : pour une commande sudo apt-get ...
par simplicité, pour plusieurs commandes apt-get mets toi en root : sudo su
l'invite de commande passe de $ à #
pour sortir de root : <ctrl D> ou exit
après un upt-get update, si apt-get upgrade donne 0 c'est que tu es à jour.
que dit apt-get install ?
si tu chercher ce qui existe : apt-cache search <cherche>
et ce qu'est le package apt-cache show <le package>
un copier-coller, comme ça tu es sur qu'il existe pour faire ton apt-get install.
Si ça ne marche toujours pas poste les insultes suite à la commande.
briciou62500
Sun Dec 31, 2017 10:08 am
Désoler du dérangement que j ai causer, enfaîte tout fonctionne j ai du installer quelque chose qui n exister pas, car j ai installé apache2 pour tester et sa fonctionne, se qui été bizarre, c est Qu il ne trouver pas de mise à jour, donc c est possible :) cela m est jamais arriver, il y avais toujours des maj :)
Merci beaucoup,
Cordialement,
JumpZero
Sun Dec 31, 2017 11:36 am
Oui comme tu le dis plus bas quand apt-get te réponds ça c'est que ton système et à jour, il n'y a rien à installer.
Tu re-essaye dans quelques temps, il y a souvent des mises à jour , genre chaque semaine, plus ou moins
Return to “Français”
