Voila cela fait plusieurs jours que je tente de faire fonctionner mjpg-streamer sur ma distribution raspbian (le bute est de réaliser une camera IP avec une Webcam).
Sauf que j'ai pas mal de problèmes. Je vais décrire toute les étape que j'ai suivie:
1-Installation de paquets pour mjpg-streamer:
apt-get install subversion
apt-get install libv4l-dev
apt-get install libjpeg8-dev
apt-get install imagemagick
svn co https://mjpg-streamer.svn.sourceforge.net/svnroot/mjpg-streamer mjpg-streamer
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer
make USE_LIBV4L2=true clean all
make DESTDIR=/usr install
mjpg_streamer -i "/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 1" -o "/usr/lib/output_http.so -p 8090 -w /var/www/mjpg_streamer"
Et là, le drame:
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640x 240
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: MJPEG
Adding control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument
Adding control for Tilt (relative)
Adding control for Pan Reset
Adding control for Tilt Reset
Adding control for Pan/tilt Reset
Adding control for Focus (absolute)
mapping control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument
pour celui qui lit tout (relative)
mapping control for Pan Reset
mapping control for Tilt Reset
mapping control for Pan/tilt Reset
mapping control for Focus (absolute)
mapping control for LED1 Mode
mapping control for LED1 Frequency
mapping control for Disable video processing
mapping control for Raw bits per pixel
o: www-folder-path...: disabled
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands..........: enabled
Unable to dequeue buffer: Input/output error
i: Error grabbing frames
1-Il n'existe pas de dossier /var/www/mjpg_streamer! J'ai un serveur qui ce lance mais qui m'affiche"error 401"
2-J'ai peut-être un problème avec v4l2 ( voir ici http://doc.ubuntu-fr.org/faire_fonction ... munication)
3-La binouze c'est mal le lendemain matin.
Bref je cherche encore, mais je préfère savoire si il n'existe pas une solution miracle en deux ligne de code....
Sinon je vous tiendrais au courant de mes recherches.
