RD2
Veille disque dur NAS
Thu Dec 07, 2017 6:32 pm
Bonjour,
J'ai mis un place il y a quelques années un serveur de sauvegarde basé sur un Raspberry 3 et un HDD externe 2 To. A l'époque, j'ai tenté tant bien que mal à faire mettre en veille le disque dur, un seagate, et j'y suis arrivé à l'aide de sdparam.
Malheureusement, pas manque de place, je suis en train de tout recommencer! Et je bloque une nouvelle fois sur cette fameuse mise en veille...
Le boitier externe est différent, et cette fois ci, j'utilise en disque Seagate 4 To pour NAS. J'ai tenté les solutions offertes par ce lien :
https://www.htpcguides.com/spin-down-an ... pberry-pi/
Et aucune des trois solutions ne fonctionne :(
Même si c'est un disque NAS, étant donné qu'il est dans mon salon, ça me saoule qu'il fonctionne 24/24...
Avez-vous une solution? J'ai lu par-ci, par-là, que les nouveaux disques se mettent en veille tout seul, mais lui ne semble pas le vouloir...
Peut être que cela provient de mon boitier externe, mais j'en ai testé deux avec mon ancien HDD 2To, c'était la même histoire... Donc pour en choisir un nouveau, ça risque d'être une galère pour tomber sur le bon!
Merci d'avance si vous avez quelques pistes!
Ducke
Re: Veille disque dur NAS
Thu Dec 14, 2017 12:10 pm
Bonjour,
Bonjour,
Je ne peux pas t'aider pour ton problème mais je voulais savoir ce que tu avais mis en place pour ton serveur de sauvegarde? car c'est ce que je voudrais faire avec ma Pi.
On peut continuer en MP pour pas polluer ton post si tu veux.
jeanluc
Fri Dec 15, 2017 8:54 am
Salut,
Cela dépend aussi du boitier utilisé:
https://www.amazon.fr/Aluminium-Inateck ... +3.5+usb+3
Se met en veille avec un seagate 3.5" 4To (lire 1° commentaire)
J'en ai un autre :
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-351StU ... +3+icy+box
avec un WD 3.5" 2 To : idem
Par contre j'ai un dd 2.5" auto-alimenté toshiba (1To) et un autre du même type en WD (500Mo), et là, niet....
RD2
Fri Dec 15, 2017 9:58 am
Merci pour ta réponse!
Bien, c'est marrant, rassurant et bizarre tout ça, car j'ai exactement celui du second lien!
jeanluc
Fri Dec 15, 2017 12:43 pm
Salut,
Regarde de plus près, si tu n'aurais pas une application qui tente de lire ou d'écrire sur le DD régulièrement, lancé par une tâche cron ou le timer systemd.
Ce type de boitier se met en veille tout seul via le firmware embarqué normalement.
Attention pour l'icy-box ce n'est peu être pas la même, j'ai une vieille version acheté en 2013 qui embarquait à la fois en interface l'usb3 + e-sata que j'avais pris pour une cubieboard embarquant cette connexion e-sata:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B5P ... UTF8&psc=1
Je partage des vidéos sur mon réseau local vers une tv box android chinoise embarquant kodi en protocole nfs; et le DD stocke uniquement des vidéos, et dès que kodi se connecte sur le réseau local, mon DD sort de veille, et quelques minutes après la fermeture de la tv box; celui repasse bien en veille.
Sinon regarde aussi ce tuto:
qui parle de différentes méthodes : (hdparm, sdparm, hd-idle).
A+++
Edit: Pour identifier un éventuel accès au DD, iotop, voir atop pourraient t'être utiles.
http://www.linuxpedia.fr/doku.php/commande/iotop
http://www.linuxpedia.fr/doku.php/commande/htop_atop
Par contre j'utilise le raspbian version lite : https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
RD2
Tue Dec 19, 2017 11:08 am
Salut, merci encore pour ta réponse
En effet, ce n'est pas le même : je n'ai pas de e-sata!
D'après ce que tu me dis, si je déconnecte le disque du raspberry, le firmware du boitier devrait couper le HDD tout seul?
Il n'y a rien a configurer par un soft externe?
Pour le tutoriel htpcguide, je m'étais basé sur celui ci en testant les trois méthodes, mais rien de semblait fonctionner :(. Avec mon ancien disque, sdparm fonctionnait, mais c'était pas top comme solution car le disque coupait alors que c'était en train d'écrire, pour redémarrer tout seul une seconde plus tard et continuer la copie!
epoch1970
Tue Dec 19, 2017 1:59 pm
Je pense qu'une bonne méthode pour juger du matériel c'est :
- connecter le disque,
- vérifier qu'il n'y au aucune partition du disque montée par le Pi,
- déclencher le chrono.
Si au bout d'une heure le disque n'a pas fini de tourner, soit c'est un firmware "special RAID" qui ne met jamais le disque en veille, soit il y a un problème d'usine ou à l'assemblage avec le matériel, soit un logiciel quelconque a trouvé le moyen de monter le disque (ou il n'était pas vraiment démonté).
Un disque récent sous auto-mount devrait se mettre en veille (sous 5 minutes plutôt qu'1h.)
Un disque de portable récent monté normalement devrait se mettre en veille aussi, mais pour cela il faut qu'il ait une bonne mémoire-cache et le délai pourrait être plus long.
Evidemment tous les daemons du genre indexation de fichier, tâches cron... peuvent faire des accès au disque suffisamment fréquents pour inhiber la mise en veille. Même avec automount.
RD2
Mon Jan 08, 2018 1:55 pm
J'avais un peu laissé de côté, mais c'est toujours sur ma todolist!
Donc aujourd'hui, quelques investigations! J'ai booté mon PC fixe avec le disque 4To en interne, avec une clé live Ubuntu (j'ai pas réussi à installer Debian en live...).
Premier test, hdparm : VALIDE, il passe bien en veille quand je lance la commande.
Second test, je redémarre avec cette fois-ci le disque 4to dans le boitier USB, et la... hdparm ne peut plus rien faire... Donc cela vient bien du boitier, c'est dommage car tout fonctionnait bien avec le disque de 2to. J'ai essayé sdparm, même histoire!
Il me reste à trouver un boitier compatible, ou mieux, comme je fait un petit montage perso, juste un adaptateur usb --> sata qui serait compatible. Malheureusement, cela ne risque pas d'être une mince affaire :(
Return to “Français”
