donbeaupapa
double boot
Thu Dec 07, 2017 12:54 pm
boujour,
je voudrais faire un double boot linux lubuntu/ runeaudio;
je ne sais pas comment faire, j'ai fouiller un peut sur le net, mais j'ai rien trouver de satisfaisant!
merci d'avance!!!
donbeaupapa
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 2:26 pm
merci, j'ai bien penser, mais je suis pas sur que runeaudio face partis de la liste des os sur noobs!!
totoharibo
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 3:24 pm
je crois que on peut installer d'autres distribs sous NOOB .
(Jamais utilisé NOOBS)
runeaudio est une image comme une distribution : image compressée de la forme imgxxx.gz
gunzip imgxxx.gz pour la décompresser.
L'image a quand même l'air ancienne (2014).
Au pire cela coûte quelques instants et on en profite pour apprendre :-)
Si ça colle pas on reprogramme la carte SD.
donbeaupapa
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 3:35 pm
tu a raison totoharibo !!!
mzjo
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 5:03 pm
Un des dossiers dans NOOBS s'appelle OS et, quand NOOBS est extrait de son ZIP, ce dossier est vide donc je crois que ça sert comme répositoire pour les OS géré par NOOBS, qui doit servir comme un bootmanager. Donc le problème devient comment et dans quelle forme peut-on installer, stocker ou autrement placer un distro hors liste dans ce dossier pour que c'est exploitable par le bootmanager. Malheureusement je ne suis pas expert dans la matière, je suis même débutant niveau maternel petit section, mais comme j'ai des images d'autres distros pour le pi dans ce bécane essayer de voir ce qui se passe est assez simple.
Cheers Jo
mzjo
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 5:12 pm
Ceçi pourrait être utile comme alternative à NOOBS. Je ne l'ai pas utilisé, le lien vient d'un pote, aussi fana de pi et de Linux. Je crois que le mode d'emploi est uniquement en anglais mais bon les traductions peuvent se faire moyennement assez de patience et de volonté.
http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot
donbeaupapa
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 5:25 pm
merci pour toutes ces pistes!!!!!
F1TRN
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 8:58 pm
[HS]
Ce qui est dommage avec NOOBS c'est qu'il ne puisse se lancer en ssh (le fichier SSH n'est pas reconnus).
[/HS]
Kinuksx
Re: double boot
Thu Dec 07, 2017 9:13 pm
Je suis peut être complètement HS, mais pourquoi pas directement ce genre de matériel ?
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... 11482.html
Il faut deux carte mais c'est simple et rapide...
donbeaupapa
Re: double boot
Sat Dec 09, 2017 2:35 pm
finalement j'ai installer berryboot, j'ai installer mate, et j'aimerais installer une autre distri qui n'est pas dans berryboot, j'ai lu qu’on pouvais ajouter une ditri a berryboot via une clé usb, comment on fais ?? ma clé n'est pas reconnu!??
Return to “Français”
