totos132
Ma RPI ne boot pas
Thu Nov 09, 2017 6:18 pm
Bonjour à tous, voilà il y a quelque jours j'ai voulu changé d'os sur ma RPI 3 pour tester osmc, j'ai tout monté correctement mais malheureusement lorsque je branche la RPI, rien ne se passe, pas d'affichage, pas de Led ACT, juste la Led d'alimentation qui est allumé. J'ai tenté avec plusieurs carte, mais rien n'y fais, toujours le même problème. Je voudrais savoir si vous aviez une idée du problème. Merci d'avance.
jelopo
Re: Ma RPI ne boot pas
Thu Nov 09, 2017 7:46 pm
Bonjour,
La carte SD d'origine avec l'ancienne distribution est-elle fonctionnelle ?
As-tu déjà installé avec succès une image quelconque ?
Essaies de télécharger une image à partir d'ici https://www.raspberrypi.org/downloads/ Raspbian lite de préférence. Pour voir si c'est toujours pareil.
Essaies de suivre par exemple ce tuto : http://www.framboise314.fr/installation ... ec-etcher/
Quand une SD est valide, tu peux ré-essayer d'installer OSMC.
Dans 95% des cas le problème viens d'une fausse manip. Dans les autre cas c'est la matos qui foire.
A+
totos132
Thu Nov 09, 2017 8:14 pm
Merci pour ta réponse, alors la carte SD d'origine avec l'image ne fonctionne plus (mauvaise manip, corruption des fichiers :/) du coup j'ai tenter une réinstallation de la même distribution que j'avais (raspbian jessy) mais sans succès.
L'ancienne distribution que j'avais installer sur ma carte SD fonctionnait très bien.
Je vais tout reprendre et installer la distribution que tu m'as indiqué.
Merci encore.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: dc57 and 4 guests
