Bananathib
Projet PhotoBooth Raspberry Pi 3
Wed Nov 08, 2017 1:26 pm
Bonjour à tous !
Je suis un "ultra" débutant en RPI, et j'aimerai mettre en place un petit photobooth lors d'un prochain événement.
Pour le materiel, j'ai presque tout ce dont j'ai besoin pour le projet, et c'est surtout au niveau programme que j'ai besoin d'aide.
Voici ce que j'aimerai :
Un programme qui affiche une image "Press Start", une fois le bouton poussoir "Start" appuyé, une séquence se lancerait pour prendre une photo du/des sujet(s).
Après la prise de photo, celle-ci s'afficherai sur l'écran avec en dessous un bouton virtuel "Annuler" (qui renverait à l'écran "Press Start" ou "Envoyez en ligne" qui enverrai la photo vers un flux online que le/les sujet(s) pourraient regarder depuis smartphone/pc/tablette via l'adresse du flux.
Petit détail, un flash LED se déclencherait au moment de la photo.
Avez-vous une idée de par ou puis-je commencer ?
Je n'y connais absolument rien en codage.
Par avance, merci à tous pour votre aide.
Thib'
Bananathib
Re: Projet PhotoBooth Raspberry Pi 3
Thu Nov 09, 2017 8:34 am
Bonjour et merci beaucoup pour cette aide précieuse et inédite !
Tu t'imagines bien que si je viens demander ici c'est que je ne trouve pas par mes propres moyens sur Google, et que je comptais sur l'aide de la communauté pour me donner des idées et m'aiguiller dans l'apprentissage qu'est l'utilisation de la Framboise.
La prochaine fois évite toi une fracture des phalanges pour ce genre de réponses, merci quand même ! ;)
jelopo
Thu Nov 09, 2017 10:33 am
Bonjour,
Si tu savais le nombre de nouveaux sur le forum qui ne font aucune recherche avant de poser une question. C'est à pleurer :(
@fdufnews, ne te connaissant pas comment peut t-il savoir où tu en es dans tes recherche sur ton projet ?
Pour répondre brièvement, à ta question, je vois 2 approches en fonction du temps que tu as
- solution rapide (quelques heures) : tu trouve un tuto qui correspond grosso-modo à ton besoin et tu l'appliques au mieux en fonction de ses contraintes, donc en faisant l'impasse sur des fonctionnalités qui sont les tiennes et qui n'y sont pas abordées.
- solution moins rapide (dizaines d'heures) : tu profites de ton projet pour te mettre à la programmation. De base pour ce type de projet et pour beaucoup d'autres, a mon humble avis, je recommande d'aborder le langage de programmation Python.
- solution intermédiaire, tu récupère plusieurs tutos et tu les adaptes pour faire fonctionner au mieux en fonction de tes besoins. Il faut de bonnes bases de programmation quand même. Il faut trouver au mieux des tutos qui utilisent le même langage de programmation.
A+
Bananathib
Thu Nov 09, 2017 10:49 am
Merci jelopo pour cette réponse, ayant un peu de temps devant moi (plusieurs semaines avant le terme de mon projet) j'aimerai autant en profiter pour apprendre quelques bases. Que peux tu me recommander comme "Exercices" ou autres tutos pour débutants en programmation qui serait dans la veine de mon truc ?
Merci d'avance en tout cas !
jelopo
Thu Nov 09, 2017 2:58 pm
Bonjour,
après une recherche rapide, ces 2 tutos sont basés sur Python
http://www.drumminhands.com/2014/06/15/ ... oto-booth/
https://makezine.com/projects/raspberry-pi-photo-booth/
Pour débuter, il existe différents ressources, une requête dans un moteur de recherche "programmer raspberry pi Python" donne des résultats intéressants. Ou plus spécifique Python avec "Apprendre à programmer avec Python".
Bonne lecture.
A+
Bananathib
Thu Nov 09, 2017 3:22 pm
@jelopo merci beaucoup ! Je vais creuser ça et je posterai au fur et à mesure de mes trouvailles si jamais ça peut aider certains dont le projet serait similaire !
:D
fdufnews
Thu Nov 09, 2017 3:29 pm
Tu ne trouveras sans doute pas exactement ce que tu veux mais en piochant à gauche, à droite tu devrais arriver à faire ce que tu veux.
Par exemplei:
https://www.raspberrypi.org/magpi/raspb ... oto-booth/
Le magpi est une mine d'informations
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
Comme par exemple ce numéro là:
https://www.raspberrypi.org/magpi-issue ... era_v1.pdf
Il y a aussi pas mal de choix sur intructables
gui0123
Mon Apr 30, 2018 5:45 am
Salut à tous,
Je suis en train de démarrer un projet similaire.
Bananathib, tu es arrivé au bout du tien ? Peux tu nous détailler ton projet ?
Merci beaucoup :D
jean_naideux
Sat Mar 02, 2019 7:33 pm
Bonsoir,
J'ai fait ce genre de photobooth mais pas avec l'écran Raspberry mais un écran de TV en hdmi.
qmsjlkdmlqskd
Thu Jul 04, 2019 8:47 am
Voila un lien cool avec le code et la doc: https://github.com/pierrehpezier/photobooth/
Return to “Français”
