Problème de Wifi sur Rpi3
Posted: Tue Nov 07, 2017 12:51 pm
Bonjour tout le monde,
J'ai installé MotionEye comme système d'exploitation sur ma Rpi pour faire de la video surveillance de chez moi. J'aimerai connecter ma Raspberry en WIFI direct de chez moi.
J'ai commencé par téléchargé le système ( fichier iso )
J'ai utilisé ensuite Win32diskImager pour copier l'image sur ma carte SD ( classe 10 de 16 Go). L'installation se déroule à merveille.
J'ai ensuite inséré le micro SD vers la Rpi, et j'ai mis ce dernier en tension. Tout le code se déroule sans encombre, jusqu'à une ligne
* Starting wpa_supplicante : Failed (brcmfmac).
J'ai de suite regardé via le github du créateur du système d'exploitation mais j'ai pas réussi à me connecter. De ce fait, j'ai créé un fichier wpa_supplicante à la racine de mon boot où j'ai intégré les lignes suivantes:
Ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicante GROUP=netdev
update_config=1
country=FR
network={
SSID=RapsberryPiTest
psk=pi3network
key_mgmt=WPA-PSK
J'ai relance ma rpi, mais toujours le même problème... quelqu'un aurait une solution ou un début de solution ??
Merci
update_config=1
country=FR
network={
psk=pi3network
key_mgmt=WPA-PSK
Merci
