spheris
Sélection écran au premier clic sur tactile...
Thu Nov 02, 2017 11:36 am
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, et nouveau utilisateur du raspberry PI3 couplé à un écran tactile 10 pouce, j'ai un petit souci quant au fonctionnement du soft sur raspbian.
En effet, quand je touche l'écran, il apparait un cadre de sélection entre le point ou se situait la souris et le point que j'ai touché.
En fonctionnement classique d'un écran tactile, au touché, le curseur se déplace immédiatement et simule l'évènement clic.
Je ne vois pas où modifier cette option. Si vous auriez une piste, ce serait super.
Merci pour vos réponses.
spheris
Re: Sélection écran au premier clic sur tactile...
Thu Nov 02, 2017 2:14 pm
Personne n'a d'idée?
totoharibo
Thu Nov 02, 2017 3:34 pm
tout le monde n'a pas beaucoup de précisions :-)
spheris
Sat Nov 04, 2017 12:50 pm
Bonjour,
et pardon pour le manque de précision.
PLATEFORME :
Je suis sous Raspberry PI3B+ avec un ecran de 10 pouces tactile acheté sur aliexpress.
ECRAN:
Je suis en hdmi, et la dalle tactile est reliée de microUSB vers le port USB du raspberry.
Si je touche l'écran, le contact de mon doigt avec la dalle ne simule pas un évènement clic mousedown, mais un deuxième clic comme si je sélectionnais une aire.
Y a t-il quelque chose à configurer?
Merci pour votre aide
voici la vidéo de description ici: http://operation.andre.free.fr/tactile.3gp
totoharibo
Sat Nov 04, 2017 4:01 pm
je crois qu'il y a un menu de configuration de pavé tactile dans la configuration de raspbian.
Chercher de ce côté là.
ya ça dans mon Linux Mint mais c'est pas tout à fait pareil:-(
Désolé: pas de RPi en graphique sous la main pour confirmer
spheris
Mon Nov 06, 2017 8:48 am
Merci pour ta réponse, mais étant complètement newbie dans le monde raspberry, je ne sais pas par quelle commande accède-t-on au menu de la raspbian?
Je n'ai pas trouvé où est la commande. et dans le menu , il n'y a rien.
spheris
Mon Nov 06, 2017 12:15 pm
Bon, j'avance un peu sur mon problème un lsusb me montre que le pilote de la dalle est bien installé :
Bus 001 Device 004: ID 0483:5710 STMicroelectronics Joystick in FS Mode
Par contre il doit s'agir d'un mauvais pilote car ce driver fait référence à un joystick.
Comment change t on un pilote sur la raspbian.
Faut il éditer un fichier txt? ou poser simplement un fichier pilote dans le bon répertoire?
Je continu à chercher.
Si vous avez une idée je suis preneur.
donbeaupapa
Fri Nov 10, 2017 9:46 am
j'ai fais la même chose que toi, mais avec un 7 pouce. mais pas acheter sur le même site. J'avais à rajouter des lignes dans le fichiers config de la carte sd. c'était dans la description de l'écran sur le site et aussi sur un papier fournis dans la boite. c'est pas ton cas???
tu peut toujours envoyer un mail au vendeur d'aliexpresse.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
