artazis
Démarer son Rapsberry Pi 3 B sans débrancher l'alimentation.
Sat Oct 28, 2017 4:12 pm
Bonjour,
Je viens de faire l’acquisition d'un kit de démarrage Raspberry pi 3 modèle B. J'ai plein de petit projet à faire avec !
Il y a un truc qui me dérange. Comment allumer la Raspberry sans avoir à débrancher l'alim et la rebrancher. Si il y a un moyen un peu plus classe, je suis preneur. Par une touche du clavier par exemple.
J'ai trouvé un forum (je n'ai plus l'adresse) qui permet de démarrer en rajoutant un BP sur le port GPIO (si je me souvient bien du nom de ce port !). Ca fait un peu bidouille.
Raspberry Pi3 model B - Rasbian Pixel Jessy
fdufnews
Re: Démarer son Rapsberry Pi 3 B sans débrancher l'alimentation.
Sat Oct 28, 2017 6:11 pm
Pour que tu n'ais plus à t'humilier en branchant une prise de courant il y a le onoff shim de pimoroni
artazis
Sat Oct 28, 2017 8:21 pm
Merci pour cette info.
Dommage que ça n'ira pas avec le boîtier officiel de ma Raspberry.
Je trouve ça un peu dommage que ce ne soit pas directement intégré. Je trouve le produit très bien fini hormis ce petit détail.
De toute manière, je suis entrain d'installer owncloud et si ça fonctionne comme je le souhaite ma petite carte restera constamment allumée.
fdufnews
Sat Oct 28, 2017 8:46 pm
Je ne vois pas ce qui empêche le onoff shim d'entrer dans le boîtier officiel.
Le bouton marche/arrêt peut être déporté, les 2 trous sur la droite de la carte marqués BTN sont prévus pour ça.
Le "carte" est livrée avec des contacts à souder pour l'enficher sur le connecteur d'extension du RPi.
artazis
Sun Oct 29, 2017 1:40 am
Pour le bouton, tu as raison. Par contre, le connecteur d'alimentation ça risque d'être plus compliqué à déplacer.
totoharibo
Sun Oct 29, 2017 8:40 am
petite question : branché mais off , il consomme combien le RPi3 ?
Certainement pas 0mA :-(
artazis
Sun Oct 29, 2017 11:38 am
C'est une bonne question.
Je pourrais le mesurer mais que dans 10 jours (en vacances actuellement) en empruntant un wattmettre au boulot.
GwidoBandidos
Sun Oct 29, 2017 6:32 pm
Il existe des powerbar que tu peux mettre ta télévision comme "master" et et ton Pi en "slave", donc en allumant ta télé, le pi allume automatiquement, même chose quand tu éteint!
GwidoBandidos
totoharibo
Sun Oct 29, 2017 7:16 pm
Je ne comprends pas pourquoi arrêter le RPi sans couper son alim.
Question conso :
au repos : 400mA
idle : 300mA
bof !
(source https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#power)
Si tu veux continuer sur cette voie :
Tu arrêtes le RPi : sudo shutdown -h now ou avec le menu graphique
tu le redémarres en court-circuitant les bornes "run" (=reset)
fdufnews
Sun Oct 29, 2017 7:41 pm
C'est pour cette raison que j'avais proposé le onoff shim de Pimoroni. Car lui coupe complètement la ligne d'alimentation du RPi.
totoharibo
Sun Oct 29, 2017 7:56 pm
moi je laisse mes RPi 24/24-7/7.
Ils sont plus souvent stoppés parce que l'alim est coupée par erreur (ben oui, je bidouille).
Return to “Français”
