erripe_millidisy
Contact: AOL
Servoblaster sur Jessie Lite et Pi3
Tue Sep 12, 2017 7:55 am
Salut à tous !
Je suis avec la "2017-04-10-raspbian-jessie-lite" (tout est mis à jour) sur mon Pi3. Pas d'overclock. ;)
Je mène un petit projet peu original de webcam contrôlable avec un servo de "pan" :roll:
Je souhaite donc installer Servoblaster pour contrôler mon servomoteur ! Sauf que, via l'installation par clonage Git, impossible de contrôler mon moteur !
/dev/servoblaster
existe bien comme prévu, mais ma commande
echo 1=120 > /dev/servoblaster
ne donne rien, pas un mouvement. (ça ne vient pas du câblage, c'est sur la bonne broche GPIO, la 17(bcm) ) Et pourtant, avec un petit script python,
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17,GPIO.OUT)
ajoutAngle = 5
angle = input("Entrez l'angle souhaite :\n")
pwm=GPIO.PWM(17,100)
pwm.start(2)
angleChoisi = float(angle)/10 + ajoutAngle
pwm.ChangeDutyCycle(angleChoisi)
time.sleep(0.5)
GPIO.cleanup()
je peux contrôler ce moteur ! Je souhaite untiliser Servoblaster malgré tout car ça sera plus facile à intégrer en php. (à moins que quelqu'un m'apprenne à envoyer une com' python avec un bouton en php :? )
Voilà !
N'hésitez pas à me contacter par AIM ! Linux? Il y a moins bien, mais c'est plus cher... D'ailleurs l’informatique, c'est l'art de passer plusieurs heures à essayer de gagner quelques millisecondes...
totoharibo
Re: Servoblaster sur Jessie Lite et Pi3
Tue Sep 12, 2017 8:22 am
servoblaster c'est une appli Raspbian ?
pas trouvé dans les packages.
à tout hasard le fichier /dev/servoblaster existe ?
erripe_millidisy
Contact: AOL
Tue Sep 12, 2017 2:41 pm
Il s'agit d'un soft dédié au contrôle des servomoteurs, disponible sur GitHub. https://github.com/richardghirst/PiBits ... rvoBlaster
Oui, je l'ai écrit, /dev/servoblaster se crée quand on exécute son makefile d'installation. Mais ce n'est pas un fichier, c'est un périphérique virtuel en fait.
totoharibo
Tue Sep 12, 2017 3:38 pm
sur /dev/ ya que ça :-)
normal
un peu sec sur ton logiciel.
erripe_millidisy
Contact: AOL
Tue Sep 12, 2017 5:57 pm
D'accord... Tu aurais une idée d'un autre forum vers lequel je pourrais me tourner ? La version anglophone ?
totoharibo
Tue Sep 12, 2017 7:27 pm
tu tapes servoblaster dans la loupe en haut à droite
Je n'ai lu que les titres : tu n'es pas le premier à souffrir à priori :-)
Bonne chance !
erripe_millidisy
Contact: AOL
Wed Sep 13, 2017 4:46 am
Eh oui je sais bien... Ok merci !
totoharibo
Wed Sep 13, 2017 7:16 am
c'est le problème avec le RPi : tout ne fonctionne pas du premier coup ou des fois jamais.
Il faut se renseigner avant et on n'y pense pas toujours
erripe_millidisy
Contact: AOL
Wed Sep 13, 2017 4:28 pm
Personnellement c'est bien pour cela que j'aime le RPi et la bidouille ! Si tout marchait Plug&Play, on ne pourrait en tirer aucun apprentissage ! C'est pour moi tout l'intérêt des cartes de développement ! :geek:
jelopo
Thu Sep 14, 2017 6:21 am
+1 @erripe_millidisy
totoharibo
Thu Sep 14, 2017 8:02 am
@ jelopo et erripe_millidisy
j'ajouterai que le RPi à comblé un trou dans la bidouille informatique.
Et la communauté c'est une mauvaise chose : ça montre trop d'idées et l'envie de les faire : il faut se canaliser :-)
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: icare, nikotinux and 15 guests
