framboise_club
Ping et ssh lent
Mon Sep 11, 2017 5:32 pm
Salut,
Voici un problème dont je ne sais pas vraiment comment résoudre,
Je tente des trucs qui marche plus ou moins bien mais
selon les moment à la base taper des commande en ssh était trés tres long (ça va un peu mieux depuis)
quand je ping j'ai des paquet qui se perdent
$ ping rpi3.home
PING rpi3.home (192.168.1.34): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
64 bytes from 192.168.1.34: icmp_seq=0 ttl=64 time=1010.204 ms
64 bytes from 192.168.1.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.520 ms
64 bytes from 192.168.1.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=161.525 ms
Request timeout for icmp_seq 4
64 bytes from 192.168.1.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=2958.848 ms
Request timeout for icmp_seq 6
J'ai essayé de d’empêcher le mode économie d’énergie en modifiant le fichier /etc/network/interfaces comme suit
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
[b]    post-up iw dev $IFACE set power_save off[/b]
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
J'ai aussi tenter de rapporcher mon raspberry pi (3) de la box
changer d'alim car j'ai une tendance a avoir les led rouge :-s
bref je sais plus trop comment m'y prendre car ma config n'a pas fondamentalement changée (changement de livebox mais j'ai le pb meme "a coté" de la box)
Merci pour votre aide
Cordialement
totoharibo
Re: Ping et ssh lent
Tue Sep 12, 2017 6:28 am
tu peux donner une copie de /etc/hosts et le retour de la commande ifconfig ?
framboise_club
Tue Sep 12, 2017 11:08 am
Voici :
ifconfig
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:bc:d9:55
          adr inet6: fe80::b199:53be:fd24:1495/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4411 (4.3 KiB)  TX bytes:4411 (4.3 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:e9:8c:00
          inet adr:192.168.1.34  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::8e8b:c6c8:f353:ca66/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:189 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:218 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:18287 (17.8 KiB)  TX bytes:38645 (37.7 KiB)
/etc/hosts
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 raspberrypi
totoharibo
Tue Sep 12, 2017 12:26 pm
tu as un RPI3 ou une clé USB pour le WiFi ?
Si clé USB un petit lsusb pour savoir ce que c'est
framboise_club
Tue Sep 12, 2017 1:37 pm
non j'utilise un rpi3
(merci pour tes réponses)
totoharibo
Tue Sep 12, 2017 4:01 pm
t'as fait des manips bizarres sur le réseau avec ?
essayer avec une distrib "propre" pour comparer.
framboise_club
Wed Sep 13, 2017 1:20 pm
non pas de manip bizarre
en effet c'était ma prochaine étape : tout réinstaller (je pense faire ça ce soir)
framboise_club
Sat Sep 16, 2017 4:52 pm
Je viens de réinstaller raspbian avec noob's le problème persiste ;(
ce matin j'ai essayer d'utiliser une alimentation "5v 2a"
Sans réel changement ;(
totoharibo
Sun Sep 17, 2017 11:49 am
tu peux pas essayer en Ethernet ?
c'est out of the box, juste le problème de cordon
des fois que ...
rappelle moi : c'est un RPi3 ?
framboise_club
Tue Sep 19, 2017 6:22 pm
oui oui rpi3
Ben avec un câble Ethernet tout j'ai pas de soucis ...
(le truc c'est que ça m'arrange pas trop de passer en rj45 trouver des porst dispo , ... )
ps:je pensais avoir répondu il y a 2 jours
fdufnews
Wed Sep 20, 2017 8:35 am
Il faudrait t'assurer que le canal sur lequel fonctionne ton réseau WiFi n'est pas pollué par un autre routeur à proximité qui utiliserait le même canal ou un canal adjacent.
framboise_club
Thu Sep 21, 2017 7:00 pm
Salut
J'ai fait un re "scanner" les canaux sur ma box , les canaux ont donc changé
ça semble aller mieux pour le moment mais comme c'est assez aléatoire je regarderai dans la durée
avant
585 packets transmitted, 574 packets received, 1.9% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.875/79.214/1939.542/225.926 ms
apres
578 packets transmitted, 577 packets received, 0.2% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.126/6.488/80.007/4.672 ms
(en tout cas même si je l'ai déjà fait je vous remercie pour votre aide)
EDIT : je ne suis pas sur en fait que se soit si miraculeux
Return to “Français”
Who is online
