tartuffe
ecriture impossible sur DD externe
Thu Aug 31, 2017 4:48 pm
bonjour à tous
je démarre sur raspberry pi 3 avec raspbian
j'ai un DD externe seagate 1 T en NTFS sur un socle usb orico.
J' arrive à lire tous mes fichiers multimedia (avec tboplayer),mais je n'arrive pas à écrire dessus(sur le DD).
j'ai différents messages d'erreurs quand j'écris dessus(en fonction du programme ):
"erreur entrée sortie" "permission non accordée" ou "le fichier n'existe pas"(avec libre office writter).
J'ai modifié mes droit en root et en pi avec l'interface graphique mais rien n'y fait.
Quelqu’un aurait-il une petite commande en ligne qui pourrait me sauver ?
Merci à tous
et à bientot
totoharibo
Re: ecriture impossible sur DD externe
Thu Aug 31, 2017 6:34 pm
NTFS-Linux les amants terribles et imprévisibles ...
Je t'aime - moi non plus :-)
tartuffe
Tue Sep 05, 2017 4:09 pm
Bonjour totoharibo,
merci pour ta réponse .
Réponse un peu sibylline toutefois.
J'ai regarder sur différentes docs, le raspberry sait normalement gérer le Ntfs.
S'il faut formater autrement ,pas de pàs de problème.aurais-tu un petit tuto?
merci d'avance
totoharibo
Tue Sep 05, 2017 5:41 pm
Tout dépend, ext4 ou FAT32 si tu veux utiliser en direct sur Win$.
gparted est là pour ça.
Sauvegarder le contenu avant.
tartuffe
Wed Sep 06, 2017 3:41 pm
Bonjour
Je vais essayer en fat32 puisque j'utilise aussi Windows.
a+
tartuffe
ecriture impossible sur DD externe résolu
Thu Sep 14, 2017 9:04 pm
merci pour ton aide .
j'ai formaté en fat 32 avec gparted(aprés sauvegarde).ça marche.
un petit problème mineur: si je formate la totalité du DD en fat 32,windows ne reconnait pas le fomat.
par contre si je laisse une petite parttion(que j'ai formaté en ntfs avec windows),la partition fat 32 fonctionne avec les 2 OS.
A+
jeanluc
Thu Sep 14, 2017 9:35 pm
Salut,
NTFS n'est pas copain-copain avec linux; néanmoins si l'on fait abstraction de la vitesse de transfert qui ne sera pas à la cheville de l'ext4 :
apt-get install ntfs-3g -y
mount -t ntfs-3g /dev/sdxx /mnt  ###par exemple pour montage manuel en root, sinon sudo
ou
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxx  /mnt  ntfs-3g  defaults  0 0 ## pour montage via fstab
Pas de soucis d'écriture...
totoharibo
Fri Sep 15, 2017 6:38 am
windows ne reconnait que la première partition (en FAT ou NTFS pas en ext4)
Vérifies avec la carte SD de ton RPi sur ton PC windosifié : tu ne verras que la partition de boot.
jeanluc
Fri Sep 15, 2017 3:45 pm
Salut,
Le soucis en Fat32, ce sont surtout les limitations (et notamment la plus gênante, c'est la limitation de taille de fichier à 4 Go -> un simple iso de dvd ne passe pas !!! ):
https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32
Wolfen38
Fri Oct 13, 2017 4:23 pm
Mais ca veut dire que l'autre partition existe quand même ? que c'est juste qu'on ne la voit pas sur windows ?
Parce que a chaque fois que j'essaie de mettre le soft sur la sd, en fin d'install ca me demande de formater la partition ou y a pas le boot et du coup je ne peux pas y accéder.....
totoharibo
Sat Oct 14, 2017 1:58 pm
Lance le RPi avec une autre carte SD
Avec un adaptateur SD/USB tu montes l'autre carte SD (le systéme la voit et te demande).
Miracle ! 2 partitions sur l'autre carte SD !
(comme sur la carte principale)
un petit "sudo blkid" t'éclaircira.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
