Connection Raspberry-PC
Posted: Wed Oct 03, 2012 9:58 pm
by sniper91240
bonjour à tous,
je souhaiterais utiliser mon Pc portable pour accueillir mon Raspberry pour pouvoir commencer à programmer mais si je branche en HDMI rien ne change. Cela pourrait il fonctionner avec un logiciel de machine virtuel ( sun virtual machine). Le but est juste de pouvoir gérer mon raspberry sur mon pc sans être obligé de trouver une télévision haute définition pour ça.
Si quelqu'un a une idée tenez-moi au courant.
cordialement
Re: Connection Raspberry-PC
Posted: Thu Oct 04, 2012 8:26 am
by PIstolero
En le branchant directement sur ton PC non car ton portable a une sortie HDMI et pas une entrée HDMI.
En remote par le réseau il y a plein de possibilités, les plus répandus sont ssh (console), x-forwarding (applications X déportées) et VNC (bureau déporté).
Posted: Thu Oct 04, 2012 11:27 am
by sniper91240
Merci pour les 3 solutions, cependant selon toi, laquelle semble ou est la plus facile? j'ai commencé à regarder la solution VNC mais semble que l'on doit obligatoirement avoir son raspberry branché sur un autre poste ( tv hdmi) pour pouvoir faire de la gestion à distance. j'aimerais pouvoir le brancher sur mon pc portable pour pouvoir le gérer directement dessus. La solution remote me semble la plus adaptée quant pense tu?
cordialement.
Posted: Fri Oct 05, 2012 4:55 am
by PIstolero
La plus facile pour un debutant est VNC et tu n´as justement pas besoin d´écran pour ca, VNC est fait pour tourner headless. Sauf qu´il faut l´installer avant (evtl. par ssh)
Pour ssh et x-forwarding tu n´as rien besoin d´installer car ca fonctionne out of the box avec une image raspian mais il faut que tu connaisse les commandes sinon ca sert a rien.
