Site non accessible depuis l’exterieur
Posted: Sun Aug 20, 2017 9:00 pm
by Funky89
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je viens vers vous concernant l'accès à mon site web ( En construction tout fraichement installé hier )
J'ai bien accès au site en local, je ping bien mon domaine en local (mondeabenjamin.ddns.net ou 192.168.1.X)
Les ports 80 et 443 sont bien ouvert sur ma livebox play( que en TCP ) et retransmit au Raspberry
Sur le site no-ip celui me confirme l'ouverture du port 80 mais pas 443 (????)
Dans le DynDNS j'ai bien créé mon service avec
No-ip------------ mondeabenjamin.ddns.net ------------mon_mail mon_mdp-------- Activé
J'ai installé et configurer sur le Raspberry le duc de noip et il m'a bien retrouvé
Reboot du Rapsberry
Mais depuis mon téléphone en 4G mon site est inaccessible et me redirige sur mon ip local
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir ?
Merci d'avance
Re: Site non accessible depuis l’exterieur Aide
Posted: Mon Aug 21, 2017 7:08 am
by jelopo
Bonjour,
Certainement qu'il est connecté en WIFI aussi. Essayer plus loin de chez soit ou couper le WIFI sur le tél.
Sinon, le site web sur le PI est-il bine démarré sur le port 80 ?
A+
Posted: Mon Aug 21, 2017 8:13 am
by Funky89
Bonjour,
Mon wifi du téléphone est bien coupé et j'ai également essayé depuis un proxy= sans succès ( Error: Sorry, this proxy does not allow the requested site (192.168.1.26) to be viewed)
Je ne comprend pas pourquoi il veut me rediriger sur mon ip locale
Si je tape 192.168.1.26:80 celui me renvoi bien sur ma page
J'ai regardé si le port 80 du RPi etait ouvert avec la commande netstat -tln et voici le résultat
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:3350 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
Posted: Mon Aug 21, 2017 4:44 pm
by Funky89
EDIT: Mon site ne fonctionne plus et cela des que j'ai modifié un texte de ma page web
EDIT2: Mon site fonctionne de nouveau, mais comment résoudre le problème de modification qui met down mon site ?
Doublon mais car nouvelle installation
J'ai tout réinstallé car pour moi trop de chose effectué
Depuis un proxy mon site fonctionne pouvez vous me dire si vous il fonctionne ?
http://mondedebenjamin.ddns.net/
Et me dire si vous voyez les images ?
Merci d'avance
Posted: Mon Aug 21, 2017 7:47 pm
by JumpZero
This site can’t be reached
http://mondedebenjamin.ddns.net/ is unreachable.
Try running Connectivity Diagnostics.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
Posted: Mon Aug 21, 2017 8:33 pm
by Funky89
Il doit refonctionner j'ai fais quelque manip dessus
Par contre pourquoi je n'ai pas du tout la meme présentation qu'en local et pourquoi les images ne s'affichent pas?
Et si je modifie quelques chose mon site n'est plus accessible
Site web local :
Posted: Tue Aug 22, 2017 6:02 am
by ernesto
Bonjour
1) Le site est atteignable , dyndns fonctionne ...
2) Voila un extrait du code source de la page. Il y a des liens qui pointent vers 192.168.1.62 , cela fonctionne depuis le réseau local mais pas depuis le web.
Il faut modifier tous ces liens et les mettre en relatif c.a.d
"http://192.168.1.162/index.php/comments/feed/" remplacé par "http:/index.php/comments/feed/"
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Le monde de Benjamin &raquo; Flux" href="http://192.168.1.162/index.php/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Le monde de Benjamin &raquo; Flux des commentaires" href="http://192.168.1.162/index.php/comments/feed/"
Posted: Tue Aug 22, 2017 9:07 am
by Funky89
Merci d'avoir vu le problème
Est-ce qu'il y a une commande à faire pour mettre tous les liens en relatif ?
J'ai regardé sur Google, peut être mal recherché mais je n'ai rien vu
Posted: Tue Aug 22, 2017 9:14 am
by ernesto
Il me semble que c'est dans votre configuration de WordPress , quelque part il doit y avoir URL du site ou quelque chose comme cela.
Voir les tutos d'installation et de paramétrage de WP ...
Posted: Tue Aug 22, 2017 9:21 am
by Funky89
Effectivement j'ai bien vu dans les reglages
Je change quelle adresse et je met quoi à la place ?
Merci encore
Posted: Tue Aug 22, 2017 9:31 am
by ernesto
Essayez de mettre http://mondedebenjamin.ddns.net/
Si cela ne fonctionne pas posez la question dans un forum WP .
Bon courage
Tuto WP: https://openclassrooms.com/courses/cree ... nistration
Posted: Tue Aug 22, 2017 5:04 pm
by Funky89
Tu avais bien raison il fallait mettre mon adresse dans les 2 liens
Topic clos
