hdmi ? comment fairre
Posted: Tue Oct 02, 2012 10:06 am
by yogibeer
bonjour a tous
je me présente , stéphane de Dijon qui compte se faire un lecteur multimédia
avec son raspberry :)
donc la raspbian marche bien en composite, pas de problème, xmbc n'est pas
encore installé mais ça se fera dans la journée
le problème c'est que j'aimerais le faire marcher en hdmi et que ma tv ne détecte
pas de signal :( ya t il un fichier de configuration à retoucher ?
merci d'avance de votre aide
stéphane
Re: hdmi ? comment fairre
Posted: Tue Oct 02, 2012 12:10 pm
by PIstolero
Normalement le RPI est censé utiliser HDMI si un ecran y est branché déja au demarage, si ca marche pas le reglage de la resolution se fait dans le fichier config.txt qui se trouve dans le repertoire boot, ici tu trouve les parametres possible:
http://elinux.org/RPi_config.txt
Tu peux le faire dans une console avec:
sudo nano /boot/config.txt
Posted: Tue Oct 02, 2012 1:23 pm
by yogibeer
merci beaucoup ! je vais m'empresser d'essayer cela ce soir
a bientot
stéphane
Posted: Wed Oct 03, 2012 9:06 am
by nicobi
Et pourquoi ne pas utiliser une distribution prête à l'emploi, comme raspbmc ou openelec ? il suffit de les installer et tout fonctionne. On peut même les overclocker (mode turbo, garantie conservée, même fichier de conf qu'indiqué dans le post précédent).
Posted: Wed Oct 03, 2012 3:37 pm
by yogibeer
bonjour nicobi !
oui en effet mais un debian ca me parle plus
arch linux a l'air très bien aussi
mais je reste sur ma debian, pour tatouyer du batch script
et tout ca, apprendre sur une base solide .deb
bref passion ^^
merci dans tous les cas
stéphane
