ptitpaj
Clavier K-400 Logitech
Mon Jul 10, 2017 4:43 pm
Suite a l'installation d'une UBUNTU MATE 16.04 LTS ,j'ai un problème avec mon clavier sans fil Logitech K-400 .
Pour le démarrage et l'ouverture du système cela fonctionne .
Des que je passe en mode terminal ,je me retrouve avec un clavier QWERTY .
Dans mes paramètres Langue ,j'ai Français et sur mon paramètre région je me retrouve Français/Canada et Français/France .
Ce clavier marche sur un PI B+ de 512 Mo sous Raspian sans aucun problème est fonctionne aussi sur un PI-W sans le moindre problème non plus .
Existe t'il un driver linux ou une application pour que ce clavier fonctionne sous UBUNTU ?
danjperron
Re: Clavier K-400 Logitech
Tue Jul 11, 2017 4:00 pm
Français Canada => qwerty
Français France => azerty
J'ai un problème à te suivre?
Veux-tu azerty ou qwerty? J'ai ce clavier en version canadienne française donc il est qwerty.
Je vais vérifier ce soir avec Ubuntu comment changer la disposition du clavier.
danjperron
Wed Jul 12, 2017 12:29 am
Ok J'ai vérifié et je n'ai pas de problème avec ubuntu!
J'ai installé les deux dispositions de clavier soit français de France et du Canada et tout fonctionne bien.
Même les touches pour le son fonctionnent!
P.S. pour le français canadien j'ai utilisé l'application sous le GUI [Système][Préférences][Matériel]. Sous le tab 'Agencement' j'ai ajouté par pays et langue (Canada et french).
Aussi j'ai choisi le modèle du clavier comme 'Logitech Cordless Desktop'
Pour changer la disposition du clavier en temps réel j'ai tout simplement cliqué sur l'icône 'fr' en haut à droite.
Return to “Français”
