valentin.raspberry
script.sh execution automatique de fichier avec extension
Thu Jun 15, 2017 8:31 am
bonjour, voila mon soucis je me suis creer un script pour lister les fichiers d'un dossier puis par la suites leurs extensions (.pdf, .txt ...). je voudrais que en fonction de l'extension un programme s'execute automatiquement.
ci-dessou mon script il n'est pas bien optimisé mais il marche:
#!/bin/bash
#Description du script
#Ce script permet de lister les fichiers d'un dossier dans un nouveau fichier
#Etape 1 : Trouver le dossier avec les fichiers à lister
DOSSIER="/home/pi/Documents/test"
#Etape 2 : On stocke la liste des fichiers du dossier en question dans le fichier qu'on enregistre
cd $DOSSIER
res=$(find . -name \* | wc -l)
for element in *
do echo "$element"
done
#echo "bonjour ce dossier contient $res fichiers"
if [ $res = "1" ]
then
echo "le dossier ne contient pas de fichier"
elif [ $res = "2" ]
then
echo "le fichier vas s'executer"
else
numero=0
for fichier in *
do
numero=$(($numero+1))
echo "$numero - $fichier"
echo ${fichier#*.}
done
fi
voila merci de bien vouloir m'aider :).
totoharibo
Re: script.sh execution automatique de fichier avec extensio
Thu Jun 15, 2017 10:53 am
J'ai fait "autrefois" un script de recherche de fichiers qui appelle le traitement correspondant à son extension.
à mettre dans la boucle : extension étant à isoler (ou alors *jpg, *txt, etc pas testé)
case $extension in
jpg|JPG|png|pnm|tif)pix ${fichiers[$num]} ;;
lyx)lyx ${fichiers[$num]} ;;
txt)gvim ${fichiers[$num]} ;;
doc|DOC|odt|ods|xls|wpd)libreoffice ${fichiers[$num]} ;;
pdf|ps)mupdf ${fichiers[$num]} ;;
vym)vym ${fichiers[$num]} ;;
*)if [ -d ${fichiers[$num]} ] ; then
nemo ${fichiers[$num]}
else
zenity --info --title="extension inconnue" --text="$(file ${fichiers[$num]})"
fi
esac
totoharibo
Fri Jun 16, 2017 8:41 pm
et pour trouver l'extension (pas obligatoirement la meilleure solution mais elle fonctionne)
extension=$(echo $nom_fichier | awk 'BEGIN{FS="."} {print $NF}')
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
