Khov
Shield (hat) Adafruit pour commande Moteur stepper problème
Wed Jun 14, 2017 11:41 am
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur Raspberry. J'essaie de contrôler un moteur NEMA 17 (modèle mt 1704hs168a) avec le shield de Adafruit visible sur le lien suivant https://learn.adafruit.com/adafruit-dc- ... i/overview.
J'ai bien suivi tout le tutoriel https://learn.adafruit.com/adafruit-dc- ... per-motors et je n'ai rien modifié au code .
Mon problème vient au moment où je compile ce programme. Le NEMA tourne par saccade, et encore tourner est un bien grand mot. J'ai vérifié les branchements, comme indiqué sur la datasheet (http://www.motechmotor.com/products_det ... =70&page=1) j'ai branché les fils bleu et rouge sur le M1 du shield de Adafruit, et les fils vert et noir sur le M2. J'ai essayé d'inverser les fils bleu et rouge pour voir si le problème venait de là mais pas de différence.
Aussi, l'alimentation que j'utilise sur le shield est une alim de PC 12V 5A, donc pas de souci au niveau de l'alim.
Voilà, si l'un d'entre vous peut me débloquer c'est vraiment sympa !
Bonne journée à tous,
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
