Deanst
Problème avec l'outil de transfert de données : bar
Sat Jun 10, 2017 12:06 pm
Bonjour à tous,
En tant que débutant confirmé, j'essaye actuellement de me faire un script plutôt basique permettant de faire une image de ma carte sd vers mon disque dur externe usb, puis de la chiffrer etc, mais ça c'est du détail.
Le soucis est que je souhaiterais utiliser l'outil bar qui permet d'avoir une idée de la progression de la sauvegarde, mais lorsque je lance la commande la création de l'image foire toujours à 2GB avec ce message :
sudo bar --in-file /dev/mmcblk0 --out-file /blablabla/raspbian_test.img
*** ERROR: [27]: File too large:   0:02:01
           write error
   2.0GB at   16.9MB/s  elapsed:   0:02:01
Copied: 2147483647B (2.0GB)
Time: 02:01
Throughput: 17747798B (16.9MB/s)
J'ai donc testé avec dd pour voir si le même problème survenait, et là comme par magie tout se déroule bien
sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/blablabla/rasbian_test.img
1895+0 records out
7948206080 bytes (7.9 GB) copied, 438.585 s, 18.1 MB/s
Du coup j'aimerai bien comprendre le pourquoi du comment, et de préférence trouver une solution à mon problème !
Merci d'avance, Deanst.
jelopo
Re: Problème avec l'outil de transfert de données : bar
Sun Jun 11, 2017 8:19 am
Bonjour,
Intéressant, je ne connaissait pas cette commande. :geek:
L'erreur provient d'un bug voir la section BUGS de la commande man bar
Que donne la commande avec l'ajout de l'option --size (voir section EXAMPLES toujours dans man bar) ?
A+
jelopo
Sun Jun 11, 2017 8:36 am
Re-bonjour,
Sinon, dd avec l'option status=progress doit donner un bon résultat.
Par contre il faut avoir GNU coreutils en version 8.24 minimum, (à partir de Raspbian Jessie - je crois ).
A+
Deanst
Sun Jun 11, 2017 11:52 am
Bonjour,
Merci pour ton intervention rapide, j'ai effectivement regardé la section bug comme indiqué et il est dit que je dois utiliser l'option O_LARGEFILE pour la fonction open(), mais je n'ai aucune idée de comment faire ça vu ma petite expérience dans le domaine.
J'ai également déjà testé status=progress avec dd mais je ne suis qu'à la version 8.23-4 de coreutils bien que sous jessy donc ça ne fonctionne pas.
jelopo
Mon Jun 12, 2017 7:54 am
Bonjour,
@Dean
Je pense que c'est lors de la compilation de bar. Il est sans doute plus simple d'utiliser l'option size.
A+
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
