saturnin51
Souci après déconnexion intempestive
Thu May 11, 2017 1:18 pm
Bonjour,
après une déconnexion intempestive, j'ai un message au démarrage:
Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default or ^D to
try again to boot in defaut mode.
Press Enter for maintenance
J'ai fait un rapport bisnext lisible là: https://paste.debian.net/931987. Il y a ceci en particulier:
_________________________________ System Logs ________________________________
Failed services:
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
● smartd.service loaded failed failed Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
● systemd-fsck-root.service loaded failed failed File System Check on Root Device
● systemd-modules-load.service loaded failed failed Load Kernel Modules
● ureadahead.service loaded failed failed Read required files in advance
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
4 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Que faire SVP ? A partir regraver la sdcard !
epoch1970
Re: Souci après déconnexion intempestive
Thu May 11, 2017 3:26 pm
"failed File System Check on Root Device"
Cette erreur-là n'a pas l'air sympa, la partition système est corrompue et la correction automatique ne parvient pas à résoudre le problème.
Ce que je ferai à ta place, c'est prendre la carte du Pi, et essayer de la réparer depuis un autre ordinateur linux qui a un lecteur de carte µ-SD.
Il n'est pas impossible que la carte soit irréparable, malgré tout...
totoharibo
Thu May 11, 2017 5:54 pm
sur un Linux fsck...
chez moi ça a été efficace.
Man fsck pour info.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
