TibRib
Aide branchement PiFace, capteurs, écrans sur GPIO
Thu May 11, 2017 6:48 am
Bonjour, dans le cadre d'un projet à réaliser en terminale SI: une fenêtre à ouverture autonome en fonction des différentiels de température exterieur-interieur et du souhait de l'utilisateur, Il m'a été donné d'utiliser le raspberry Pi.
Le projet touche bientôt à sa fin et me voila bloqué: Il me faut connecter 2 sondes DS18B20, un écran tactile 3.5" tft (Kumann) et une plateforme PiFace2- permettant un lien relai avec le vérin d'ouverture- à la carte.
Ceci-dit, tous se branchent sur les ports GPIO de la Pi 3... Me voilà bloqué ! :roll:
Quelqu'un a-t'il une idée de comment procéder pour avoir un accès "triple" au port GPIO ? L'écran en prend la quasi totalité, la PiFace se dock aussi dessus, et les capteurs sont le coeur du projet.
Merci :D
jelopo
Re: Aide branchement PiFace, capteurs, écrans sur GPIO
Thu May 11, 2017 7:45 am
Bonjour,
quelques pistes :
- soit compter les ports disponibles de la PiFace
- soit construire ou acheter une carte "GPIO expansion board"
- soit construire ou acheter une nappe avec plusieurs connecteurs (ribbon cable)
A+
TibRib
Thu May 11, 2017 4:26 pm
Merci de votre réponse; j'ai peut-etre trouvé une solution, mais je me posais une question:
Si je venais à commander cette carte d'expansion GPIO https://www.amazon.fr/Raspberry-Expansi ... riple+gpio
Y'a-t'il possiblement des problèmes de reconnaissance de la broche utilisée/ ou de superposition des informations ? certains capteurs seront exploitées sur par exemple le gpio 4. Merci
totoharibo
Thu May 11, 2017 5:52 pm
les connecteurs de ta carte d'expansion met les ports GPIO en // : c'est "physique", pas d'électronique, du fil à fil.
Pour l'utilisation à toi de voir ce qu'utilise chacune de tes expansions et modifier en conséquence (si c'est possible) pour éviter les conflits.
jelopo
Thu May 11, 2017 6:42 pm
+1 @totoharibo
Il ne faut pas utiliser 2 fois le même port GPIO pour 2 usages différents.
TibRib
Sat May 13, 2017 4:06 am
Hum dans ce cas me voilà bloqué. Certains gpio seront peut-être utilisés par 3 systèmes ! Comment procéder dans ce cas ?
jelopo
Sat May 13, 2017 6:31 am
Bonjour,
Si la PI face n'est utilisée que pour ses relais, la remplacer par une carte relais ne prenant qu'un port GPIO par commande.
A+
totoharibo
Sat May 13, 2017 8:51 am
TibRib wrote:Hum dans ce cas me voilà bloqué. Certains gpio seront peut-être utilisés par 3 systèmes ! Comment procéder dans ce cas ?
si ce sont les GPIO SPI ou I2C il peut y avoir plusieurs plusieurs "trucs" connectés : précises les broches GPIO de chacun de tes "trucs"
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
