antoin wrote:Bonjour
Je viens d'acquérir un arduino uno R3, via le kit de thinxtra pour sigfox et je cherche à me familiariser avec le uno pour commencer.
Je l'installerai sur le pi3.
Qu'est ce que tu vas installé sur le pi3 ? De la suite du message j'en déduit que tu veux installé le logiciel arduino qui permet de flasher les cartes arduino c'est ça ?
antoin wrote:
Je charge le système arduino à partir d'une console avec :sudo apt-get update && sudo apt-get install arduino
c'est la formule classique de chargement, c'est ce qu'indique
http://playground.arduino.cc/Linux/Raspbian mais il prévient que:
"This will install an old version of Arduino, and may not support some of the newer boards. You can not download a newer version from the website, because there is no ARM version".
Qu'est ce que tu ne comprend pas : ->
Cela va installer une vielle version d'arduino, et ne supportera peut être pas les nouvelles cartes. Vous NE POUVEZ PAS télécharger une version plus récente sur le site (d'arduino) puisqu'il n'y a pas de version ARM. <-
antoin wrote:
En principe la métode via la console propose la dernière version sans problème
C'est faux ça te propose la version qu'il y a dans le repository de ta distribution, c'est tout. Donc elle n'est pas forcément à jour, mais tu es sûr que cette version fonctionnera pour ta distribution.
Donc peut être que la version fonctionne...
La seule question a te poser est de savoir si ta carte fonctionne avec l'ancienne version ou non. Car c'est toujours plus simple de sudo apt-get que d'installer à la main.
Quand tu es face à des trucs comme ça soit tu essaies soit tu n'essaie pas ça sert à rien de poser la question puisque la réponse se trouve juste dans le fait d'essayer. C'est un faux problème.
YCN-
