Kaellan
Freeze du HDD USB
Thu Apr 27, 2017 9:57 am
Bonjour à tous,
J'ai installé Raspbian sur un raspberry pi 3.
Tout fonctionne presque bien, service cloud perso, messagerie... mais voilà le hic.
J'ai un HDD externe dans un boîtier scalar (donc avec alimentation externe) qui freeze.
Je l'ai testé sur un pc portable sous Linux et Windows et je n'ai aucun problème. (Avec des disques prévus pour les différents systèmes évoqués bien évidemment (NTFS et ext4).
Le disque 1 est configuré pour monter automatiquement dans fstab (avec son UUID) mais quand ça freeze même avec le redémarrage ça ne change rien voir pire, ça bloque le process au redémarrage car il attend un dd et il ne le voit pas donc il demande le code de maintenance donc plus accessible à distance car bloqué pendant le reboot.
Sans toucher au boîtier scalar, je débranche l'USB et le rebranche et la magie opère tout revient.
Est-ce qu'il y a une façon simple pour ne pas perdre l'alimentation de l'USB car je pense que le soucis vient de là.
Le boîtier se mets en veille on dirait car il n'a pas de retour sur le port USB. Il se réactive quand il est sollicité mais 1 fois sur 3 quand il redémarre, il bloque, ce qui n'arrive pas avec un pc ou pc portable Windows ou Linux.
Merci d'avance pour vos réponses.
jelopo
Re: Freeze du HDD USB
Thu Apr 27, 2017 12:06 pm
Bonjour,
Il faut savoir qu'il y a plein d'instabilités diverses quand le Rpi n'est pas suffisamment alimenté. Il faut vraiment une alimentation pouvant fournir 2A minimum. Est-ce le cas ?
A+
Kaellan
Thu Apr 27, 2017 4:00 pm
Bonjour et merci pour cette réponse.
Oui c'est plus que certains ; )
jelopo
Fri Apr 28, 2017 5:18 am
Bonjour,
Pour avoir un peu plus d'infos, y a-t-il des entrées relatives au DD dans "dmesg" ?
A+
Kaellan
Thu Jun 08, 2017 9:54 am
Bonjour et désolé pour cette réponse tardive.
J'ai dû lâché le problème pour d'autres sujets plus urgent.
Bref, ça l'a refait à l'instant : voici ce que j'ai dans dmesg
[ 45.730172] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[33881.796150] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[34731.515111] dwc_otg: DEVICE:005 : update_urb_state_xfer_comp:742:trimming xfer length
[34731.591097] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[34734.311124] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[43976.564162] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44007.604488] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44038.634776] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44048.834877] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44065.035004] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44065.235000] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44075.435138] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[44075.556327] sd 0:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[44075.556378] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x05 driverbyte=0x00
[44075.556398] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x8a 8a 00 00 00 00 00 e8 c4 0b 78 00 00 00 10 00 00
[44075.556413] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 3905162104
[44075.558436] Aborting journal on device sda1-8.
[44075.558507] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44075.558545] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
[44078.713886] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44078.713942] EXT4-fs error (device sda1): ext4_read_inode_bitmap:223: comm imap: Cannot read inode bitmap - block_group = 10368, inode_bitmap = 339738640
[44078.713989] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44078.714037] EXT4-fs (sda1): previous I/O error to superblock detected
[44078.714063] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44078.714082] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
[44078.714100] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
[44078.714111] EXT4-fs (sda1): previous I/O error to superblock detected
[44078.714136] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44370.014022] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44370.014087] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44383.500131] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44398.839531] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44407.496307] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44415.758172] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44457.684902] EXT4-fs (sda1): previous I/O error to superblock detected
[44457.685000] sd 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[44457.685039] EXT4-fs error (device sda1): ext4_put_super:808: Couldn't clean up the journal
Bizarrement, je débranche et je rebranche et ça repart mais bon, le but c'est que ça fonctionne à distance donc, si je suis en Asie ou aux States ça m'aide pas beaucoup.
J'ai également scanné le disque, tout est ok.
Merci d'avance pour vos retours
Kaellan
Thu Jun 08, 2017 10:00 am
Je rajouterai également que si je lui laisse un delta entre chaque veille ça passe (genre un petit quart d'heure tranquille), mais si par exemple, il sort de veille parce que j'utilise mon cloud. Il se rendort 5 minutes après que j'ai finis de jouer avec, je me reconnecte et je fais ça sur 2 ou 3 coups, la il aime pas le rasp fige la connexion avec le disque. Je débranche rebranche et la magie réopère.
jelopo
Fri Jun 09, 2017 6:57 am
Bonjour,
Bizarement, il y a des problèmes d'accès (lecture et écriture) sur le disque : JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8. et EXT4-fs error (device sda1): ext4_read_inode_bitmap:223: comm imap: Cannot read inode bitmap.
et le filesystem est monté en read-only.
Des recherches sur le net avec ces codes erreurs recommandent d'analyser le disque avec smartmontools. Dans tous les cas un fsck est conseillé.
Il est possible que le disque commence a fatiguer. :(
A+
Kaellan
Fri Jun 09, 2017 7:08 am
C'est carrément curieux, il est tout neuf et encore une fois sur un autre pc je n'ai aucun soucis... :shock:
Bon je vais refaire un scan pour être sûr et je posterais le résultat.
Mais encore une fois en arrivant chez moi, j'ai débranché et rebranché le disque, aucun problème.
J'ai réussi a réécrire dans l'ensemble des dossiers sans soucis...
Ou alors, c'est vraiment le boîtier qui pose problème, je vais tester un autre mode de connexion également.
Merci pour le retour Jelopo ;)
jelopo
Sat Jun 10, 2017 7:12 am
Bonjour,
Seulement certains secteur sont impactés. Pour un même disque certains OS peuvent être moins sensibles aux erreurs et tout d'un coup plus rien ne fonctionne sans prévenir avant.
Je te recommande de surveiller les erreurs système.
A+
Kaellan
Sun Jun 11, 2017 1:35 pm
J'ai scanné le disque et aucune erreur, par contre, j'ai connecté celui avec un autre connecteur et plus de soucis. :D
C'est donc bien le boîtier scalar qui se met en veille tout seul le saligot... :x
J'ai repoussé les tests sur un Windows pour voir et effectivement, je n'ai pas attendu assez longtemps, mais il se met en veille également.
Je pense que c'est pour allonger la durée de vie du disque, les faire tourner non-stop c'est jamais bon non plus mais... J'en ai besoin donc...
Sujet résolu. Merci encore ;)
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
