Yorlin974
[Partage] Script shell montage clé USB
Sat Sep 22, 2012 2:00 pm
Bonjour,
Michel, 17ans, je poste ce message pour partager un script que j'ai faits pour gagner quelques secondes lors du montage d'une clé usb ! ;)
Utilisant mon Raspberry Pi essentiellement en SSH sans interface graphique et devant souvent brancher une clé USB, je devais tout le temps entrer les commandes "tail -f /var/log/messages" pour savoir si ma clé était en sda ou sda1... et ensuite la commande "sudo mount -t vfat -o rw /dev/sda /media/usbkey".
J'ai donc fait ce script qui accélère un peu tout ça:
source code dispo ici: https://github.com/Yorlin974/yorlin974_ ... r/mountkey
téléchargement direct ici: https://github.com/downloads/Yorlin974/ ... o/mountkey
Il suffit de le télécharger (wget https://github.com/downloads/Yorlin974/ ... o/mountkey) , le placer dans le répertoire que vous voulez (perso, je l'ai directement mis dans /bin comme ça, il est accessible partout avec la commande «  mountkey »), le rendre exécutable avec la commande «  chmod +x  » et le tour et joué ! :)
Une fois exécuté, chercher la ligne avec « sda : XXX », comme ci dessous :
Repérez ce qui est écrit après « sda : » (pour moi il n'y a rien, je vais donc tout simplement entré «  sda » . Il est possible d'avoir «  sda : sda1 » dans ce cas vous devrez entrer «  sda1 »....
Enfin, il vous affiche un message de confirmation avec l'emplacement des fichiers de votre clé usb (« /media/usbkey ») et la commande à entrer lorsque vous voulez éjecter votre clé ! :)
Si vous avez des suggestions pour l'améliorer ou autre n'hésitez pas.
J'espère qu'il vous sera utile ! ;)
Cordialement, Yorlin974.
RemberryPi
Re: [Partage] Script shell montage clé USB
Sun Oct 07, 2012 3:26 pm
la commande :
"sudo mount -t ntfs -o rw /dev/sda1 /media/USB"
Ca ne fonctionne pas exactement comme je le voudrais... la clef usb n'est montée qu'en "lecture seule" et accessible uniquement en tant que root.
Faudrait-il que formate la clef en FAT pour que cela fonctionne en lecture/ecriture ?
SladerZ
Mon Oct 15, 2012 5:47 pm
Pour le NTFS c'est tout à fait normal. De souvenir il me semble que sous Linux l'accès en écriture et encore en prototype dans le Kernel.
Il faudrait soit formaté en FAT32 soit compiler le kernel avec le support. (A vérifier pour le kernel)
Si quelqu'un pouvait attester mes dires car la je n'ai pas le temps de valider avec de la documentation.
En te souhaitant une bonne Framboise.
Un EDIT Rapide :
http://fr.wikipedia.org/wiki/NTFS-3G
ecaheti
Mon Oct 15, 2012 8:00 pm
Les disques NTFS sont très bien gérer par les framboises. Perso pour monter le mien, j'ai lancé LXDE, j'ai inséré la prise USB et il s'est monté tout seul. J'ai tapé "mount" pour récupérer les propriétés de montage, et j'ai recopié ça dans /etc/fstab :
/dev/sda1 /media/disque auto rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions 0 0
Ca marche plutot bien.
Return to “Français”
