Michel, 17ans, je poste ce message pour partager un script que j'ai faits pour gagner quelques secondes lors du montage d'une clé usb !
Utilisant mon Raspberry Pi essentiellement en SSH sans interface graphique et devant souvent brancher une clé USB, je devais tout le temps entrer les commandes "tail -f /var/log/messages" pour savoir si ma clé était en sda ou sda1... et ensuite la commande "sudo mount -t vfat -o rw /dev/sda /media/usbkey".
J'ai donc fait ce script qui accélère un peu tout ça:
source code dispo ici: https://github.com/Yorlin974/yorlin974_ ... r/mountkey
téléchargement direct ici: https://github.com/downloads/Yorlin974/ ... o/mountkey
Il suffit de le télécharger (wget https://github.com/downloads/Yorlin974/ ... o/mountkey) , le placer dans le répertoire que vous voulez (perso, je l'ai directement mis dans /bin comme ça, il est accessible partout avec la commande « mountkey »), le rendre exécutable avec la commande « chmod +x » et le tour et joué !
Une fois exécuté, chercher la ligne avec « sda : XXX », comme ci dessous :
Repérez ce qui est écrit après « sda : » (pour moi il n'y a rien, je vais donc tout simplement entré « sda » . Il est possible d'avoir « sda : sda1 » dans ce cas vous devrez entrer « sda1 »....
Enfin, il vous affiche un message de confirmation avec l'emplacement des fichiers de votre clé usb (« /media/usbkey ») et la commande à entrer lorsque vous voulez éjecter votre clé !
Si vous avez des suggestions pour l'améliorer ou autre n'hésitez pas.
J'espère qu'il vous sera utile !
Cordialement, Yorlin974.
