Bonjours,
je voudrais savoir si cette carte pourrais ce branché de fassons plug-in-play sur le raspberry pi grâce a ces cables ?
bon enfaîte a se que j'ai compris, les bornes gpio du raspberry sortie du 5v en tout ou riennc333 wrote:ba clique sur les liens ^^
(le mots "cette" et "ces" sont des liens)
plug in play je parle hop je branche, et avec wiringpi je peut faire claqué les relay sans avoir besoins de monté des resistance/transistor en plus
Non a la question du 5V. Les GPIO sont 3V3 sur le Pi. Le mieux c'est d'utiliser un photocoupleur (si tu cherches le forum anglais, le terme c'est opto-isolator), c'est a dire ni plus ni moins qu'une LED avec une résistance pour limiter le courant et un photo-transistor, ça protège le GPIO, et le photo-transistor lui pourra contrôler cette carte. Ou encore ajuster le circuit avec un transistor approprié.nc333 wrote:ok, de tout façons je peut pas alimenté la carte par le rpi.
pour mon français, il est vrais que j'ai fait un summum ces derniers messages, je ferrais attention a l'avenir
pour la carte, je vais la commandé, au pires pour 5 euros elle serviras toujours!
mais je repose quand même cette question:
est-ce-que la tensions des broches gpio du rpi est de 5v, et peut-il débité 20mA ?
enfin quelqu'un qui pense comme moi!merlus wrote:Ta sortie à 3,3V du RaspBerry devrait suffire. Ta puissance sera fournie par le VCC (+5V) pour chaque relais. Il faut donc que tu es un +5V pouvant donner au moins 20 mA x 4, si tu décides de piloter les 4 relais en même temps (100 mA mini par le +5V disons).
C'est une carte différente de la tienne. Celle du vidéo c'est comme celles que j'utilise, mais les miennes ont 4 relais. Mais le principal, c'est que ces cartes ont un photocoupleur (je mentionnais cela dans ma réponse) qui pilote un transistor qui pilote le relai. Il y a aussi une diode ("freewheeling" pour protéger le transistor quand le relai s'ouvre), mais ça c'est sur toutes les cartes de relais. Elles fonctionnent avec 3.3V, mais le plus important c'est qu'il n'y a pas de risque pour le Pi car les GPIO ne verront jamais 5V peut importe ce qui arrive. L’idéal c'est de brancher 3.3V + mise a la terre du Pi et les 4 lignes GPIO, enlever le cavalier et mettre 5V de l'autre cote du photocoupleur (il faut suivre les 2 pins quand on enlève le cavalier pour trouver quel est ce coté - car il n'y a aucune documentation pour le relai), sinon le mode normalement ouvert agonise et seul le normalement fermé opère.nc333 wrote:une vidéo sur youtube montre le fonctionnement de cette carte en version 8 relais:
http://www.youtube.com/watch?v=8X6PgYae ... re=related
donc on a confirmations que sa marche
