Raspb USB/ETHERNET HS
Posted: Sun Sep 16, 2012 10:02 pm
by JulienCROQUE
Salut tout le monde :D
Je viens de faire l'achat d'un Raspberry, j'ai donc voulu installer Raspbian. Après avoir tout branché je mets la bête sous tension, l'os se charge quand au bout de 20 secondes je tombes sur une fenêtre "Raspi-config" sans rien faire et surtout je ne peux rien faire. Car aucun claviers ne fonctionnes et j'ai essayer de brancher une clé USB / souris (Pour vérifier qu'il y est une tension dans les ports USB) mais rien ne s'allume. Et pareil pour le port RJ45 (Sur le switch il n'est pas détecté).
Voila, j'aimerais savoir se que vous en pensez. Merci Beaucoup
Re: Raspb USB/ETHERNET HS
Posted: Mon Sep 17, 2012 12:18 am
by stats777
Tu doit configuré ton clavier en premier connect un clavier 105 touches normal et puis pour le net je suis a la meme place que toi toujours pas de net apres 3 jours de bidounage impossible de faire detecter c'est a chier comme ordi ce Raspberry rien a faire avec ca.
Posted: Mon Sep 17, 2012 1:39 pm
by SladerZ
Il est tout à fait normal de tombé sur le rasp-config qui te permet normalement de pouvoir configurer ton raspberry.
Le problème c'est que ton clavier ne doit pas être reconnu. (surement un problème de driver)
Après pour le problème d'internet. C'est surement un problème de configuration. Préférer dans un premier temps l'utilisation d'un dhcp. Vous devriez en avoir un sur box.
Posted: Mon Sep 17, 2012 5:59 pm
by JulienCROQUE
J'ai essayé plusieurs claviers mais aucun ne fonctionne, et j'ai branché une clé usb avec une LED et la clé n est pas alimentée. Ni même une souris usb. Je pense que le raspberry a un problème je suis dégoûté :cry:
Posted: Tue Sep 18, 2012 3:24 pm
by Darknico
ca peut arriver comme tout autre materiel informatique :(
de plus si l usb est mort normal que l ethernet ne fonctionne pas vu qu'ils sont interconnectés...
SAV
Posted: Thu Sep 27, 2012 9:40 am
by juju8x8
Salut tout le monde,
petite question à JulienCROQUE, j'ai les mêmes soucis, j'ai du tester sans exagérer 10 claviers avec et sans HUB USB alimenté et aucun ne fonctionne, la prise ethernet non plus. J'ai testé diverses alims, aucun résultat. je ne peux que pleurer devant l'écran de config : )
Finalement as tu trouvé une solution ou c'est parti au SAV?
Merci
Julien
Posted: Thu Sep 27, 2012 11:57 am
by pi.heroe
Vous avez alimenter le raspberry avec quoi ?
Posted: Thu Sep 27, 2012 12:18 pm
by tempest69
Le mieux serait de :
- refaire la carte SD (remettre une image raspbian fraichement telechargée et vérifier que le sha1 correspond bien)
- essayez d'accéder au Rpi par le réseau : par default si on allume le Rpi sans autre connexion que le cable d'alimentation et le cable ethernet, il va essayer d'obtenir une adresse suivant un serveur DHCP (normalement n'importe qu'elle Box Internet le fait par défaut ). Il est possible ensuite d'y accéder depuis un PC lui aussi connecté au réseau par ssh (linux/unix) ou par Putty (windows). La difficulté étant de savoir qu'elle adresse IP lui aura affecté votre serveur DHCP/Box.
Cette manip permettra déjà d'avoir la main sur le Rpi et de lancer la config clavier/souris/écran et même de vérifier ce qu'il se passe quand vous les bancherez (dmesg).
Dans les forums en anglais ils appellent cette manière d'utiliser le RPi "headless".
C'est pas forcément le plus simple mais si ça peut éviter un retour...
Un truc rapide à tester quand même comme l'indique pi.heroe juste avant c'est d'essayer de mettre une alimentation un peu plus musclée (mini 1A et mieux 2A)
PS : perso j'ai pas encore branché une seule fois un clavier/souris/ecran sur mon Rpi...
Posted: Thu Sep 27, 2012 12:44 pm
by fdion
tempest69 wrote:Le mieux serait de :
Si on a un écran, avant que ça arrive au raspi-config, l’adresse ip passe a l’écran. Suffit d'utiliser la camera vidéo de son smartphone et repasser la vidéo et faire une pause. Sinon, les points d’accès montrent en général qui a une adresse ip par l'interface d'administration. Et parlant encore des smartphones, il y a des apps android et ios (fing pour iphone par exemple) qui scannent le reseau et donnent les noms et adresses ip.
Le seul problème que j'ai eu cote clavier, c’était avec un sans fil logitech et mon raspberry pi le plus ancien, celui de la premiere batch (mai ou juin?), mais ça c'est résolu par l'entremise d'un update du firmware ( rpi-update ). J'en ai une demi douzaine de pi, et c'est le seul problème que j'ai eu. Tout les autres claviers, aucun problème.
L'alimentation que j'utilise le plus c'est soit un chargeur pour Blackberry (5v et seulement 700mA), ou encore dans un contexte voyage / portable / voiture / bureau mobile ou même labo, j'utilise un chargeur 3 en 1 Duracell ( http://raspberry-python.blogspot.com/2012/09/day-0.html ) mais il ne semble pas être disponible en France. Il l'est dans les Amériques. Rien de bien sorcier toutefois, c'est un chargeur capable de 5V et 1A.
Posted: Mon Oct 01, 2012 9:33 am
by juju8x8
hello
Merci pour ces réponses,
"by pi.heroe, Vous avez alimenter le raspberry avec quoi ?" pour ma part j'avais tester d'alimenter avec un chargeur de smartphone samsung, un câble de chez Nokia et un adaptateur usb/secteur (sortie 5V 1A), bon pour mon soucis ça n'a pas changé.
Je vais tenté par le réseau ces jours .
en tout cas merci à tous
Julien
Posted: Mon Oct 08, 2012 4:56 pm
by juju8x8
ok pour mon cas il s'agissait bien d'un raspberry défaillant, la prise ethernet et les ports usb HS.
bonne continuation avec la framboise
julien
Posted: Mon Oct 08, 2012 6:19 pm
by mebepi
Bonjour,
Il faut lire sur l'alimentation que vous avez utilisez quel est l'ampérage de sortie de votre alimentation.
Il faut que ce soit 1A (parfois représenter par 1000 mA) pour un fonctionnement correcte de votre RPi.
Essayez aussi avec une autre carte SD au cas où celle que vous utilisez actuellement n'est pas correctement supportée.
