tempest69 wrote:Le mieux serait de :
- refaire la carte SD (remettre une image raspbian fraichement telechargée et vérifier que le sha1 correspond bien)
- essayez d'accéder au Rpi par le réseau : par default si on allume le Rpi sans autre connexion que le cable d'alimentation et le cable ethernet, il va essayer d'obtenir une adresse suivant un serveur DHCP (normalement n'importe qu'elle Box Internet le fait par défaut ). Il est possible ensuite d'y accéder depuis un PC lui aussi connecté au réseau par ssh (linux/unix) ou par Putty (windows). La difficulté étant de savoir qu'elle adresse IP lui aura affecté votre serveur DHCP/Box.
Si on a un écran, avant que ça arrive au raspi-config, l’adresse ip passe a l’écran. Suffit d'utiliser la camera vidéo de son smartphone et repasser la vidéo et faire une pause. Sinon, les points d’accès montrent en général qui a une adresse ip par l'interface d'administration. Et parlant encore des smartphones, il y a des apps android et ios (fing pour iphone par exemple) qui scannent le reseau et donnent les noms et adresses ip.
Le seul problème que j'ai eu cote clavier, c’était avec un sans fil logitech et mon raspberry pi le plus ancien, celui de la premiere batch (mai ou juin?), mais ça c'est résolu par l'entremise d'un update du firmware ( rpi-update ). J'en ai une demi douzaine de pi, et c'est le seul problème que j'ai eu. Tout les autres claviers, aucun problème.
L'alimentation que j'utilise le plus c'est soit un chargeur pour Blackberry (5v et seulement 700mA), ou encore dans un contexte voyage / portable / voiture / bureau mobile ou même labo, j'utilise un chargeur 3 en 1 Duracell (
http://raspberry-python.blogspot.com/2012/09/day-0.html ) mais il ne semble pas être disponible en France. Il l'est dans les Amériques. Rien de bien sorcier toutefois, c'est un chargeur capable de 5V et 1A.
