OpenElec - dossier target
Posted: Tue Sep 11, 2012 9:02 pm
by timbd
Bonjour à tous !
Plutôt débutant, après avoir testé Debian et Archlinux sur mon Raspberry, je travaille à installer OpenELEC (http://openelec.tv/).
Pour cela, je suis le wiki suivant : http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... spberry_Pi
Tout s'est bien passé jusqu'au moment de copier les fichiers kernel et system sur ma carte SD :
sudo cp target/OpenELEC-RPi.arm-devel-*.system /media/System/SYSTEM
 sudo cp target/OpenELEC-RPi.arm-devel-*.kernel /media/System/kernel.img
...car le dossier target, qui devrait se trouver dans ~/OpenELEC.tv/ comme le reste, n'existe pas chez moi \o/
J'ai fouillé sur le site et sur github pour essayer de charger les fichiers manquants, je pense avoir mis la main sur "kernel.img", mais rien qui réponde au nom de "system".
Avez-vous une idée d'un moyen de l'obtenir ? Ou de la raison de sa disparition ?
Merci beaucoup !
Re: OpenElec - dossier target
Posted: Wed Sep 12, 2012 7:37 am
by SladerZ
Maitrise tu linux ?
Car il faut comme expliqué adapter l'installation en mesure de son installation.
J'ai compilé déjà plusieurs fois openelec et je n'ai jamais eu ce problème.
Première chose on :
df -h et soit on umount sa carte sd soit on modifie les cp pour pointer sur le point de montage.
Dans mon cas :
/dev/sdd1 sur usb0
et /dev/sdd2 sur usb1
donc umount /dev/sdd1 && umount /dev/sdd2
mkdir /mnt/Storage && mkdir /mnt/System
et mount /dev/sdd1 /mnt/Storage et /mount /dev/sdd2 /mnt/System
Bien évidement le sdd et a modifié selon ta lettre à toi.
Sinon tu vas dans ton rep openelec.
find . -name "OpenELEC-RPi.arm-devel-*.system" -print
et
find . -name "OpenELEC-RPi.arm-devel-*.kernel" -print
tu verras si tu les as ou pas.
Communique sur tes résultats.
Posted: Wed Sep 12, 2012 8:57 am
by timbd
Merci de tes conseils !
Je ne peux pas dire que je maîtrise Linux, mais je ne suis pas un novice complet (même si mes connaissances des commandes se limitent à quelques heures de cours il y a plusieurs années). En tout cas, je pense avoir compris pour quelle raison j'ai tapé chaque ligne jusqu'à maintenant.
Ma carte SD a sans problème été démontée puis partitionnée, et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à cette étape a fonctionné (en adaptant effectivement si besoin les commandes à mes intitulés persos).
J'ai bien effectué une recherche pour les deux fichiers, rien n'a été renvoyé.
