Bonjour,
je viens de recevoir mon Raspberry Pi il y a quelques jours. J'ai déjà mis une image Debian sur la carte et fais deux trois petit truc.
Par contre, j'ai rencontré un certain problème avec mon actuelle alimentation (une alimentation Apple pour 5V 1A). En branchant un vieux écran LCD à la sortie RCA et un clavier basique en USB, il semblerait déjà faiblir un peu. Les diodes du clavier s'allume et s'éteigne régulièrement. Je n'ai pas envie de m’imaginer à quoi ça doit ressembler si je branche plus dessus ...
Connaissant un peu dans ce domaine, je me suis dis que c'était surement faisable de faire une alim soit-même.
J'ai vite vu que c'était plus plus compliqué que pensé.
Jusqu'à maintenant, j'ai fais quelques test avec un pont de diodes, un condo (23 µF) et un transfo (tours de bobines 85:2) avec le programme simulation Yenka.
Si l'on branche uniquement le RPi (ce qui revient à une résistance d'approximativement 7,15 Ohm), on a une tension entre 4,92 et 5,07 V. Plus le courant doit monter, c'est a dire, plus on veut brancher de périf dessus, plus le condo peine à rectifier la tension. Ainsi, l'alim touche sa limite à 1,2-1,3 A. Le tension minimale se trouve alors vers 4,80 V.
Jusqu'à maintenant, le seul autre problème visible est la fréquence très haute. Il se pourrait que le RPi n'aimerait pas trop les 50 Hz
Le prix estimé pour la construction reviendrait sans doute plus chère qu'une alimentation classique (~15€). Mais peut-être qu'on peut optimiser un peu et baisser le prix. Faudra voir.
Si vous avez des conseils, suggestions ou tout autre message à écrire, ne vous gêner pas.
Salutations,
Odysseus
