loui6fer
Alimentation du PI
Thu Sep 06, 2012 7:33 am
Bonjour a tous
est il possible sans dommage au Pi d'utiliser une alimentation 5v 1500ma
a vous lire
cyrakuse
Re: Alimentation du PI
Thu Sep 06, 2012 1:46 pm
Petite explication :
- ampérage : il s'agit de la "quantité" de courant que peut fournir l'alimentation
- voltage : il s'agit de la "force" du courant fourni par l'alimentation.
c'est un peu comme pour l'eau du robinet :
- débit : c'est le nombre de litre d'eau qui peut sortir sur un temps donné (pour nous c'est l'ampérage)
- pression : c'est la force qu'exerce l'eau (ici notre voltage). Plus cette force est grande plus il est difficile de boucher le robinet avec son doigt (en electricité, plus le voltage est grand plus il est douloureux d'y poser le doigt :lol: )
Donc à priori, pas de soucis pour brancher une alim 1500mA sur la Pi. Il en résultera un excédent qui devrait être disponible sur les ports USB du Pi (sauf s'il y a un système qui limite l'alimentation des ports USB)
jhd
Thu Sep 06, 2012 2:20 pm
merci pour cette explication :)
Est ce que sur le rpi B premiere gen on peut alimenter le rpi via les USB ou il faudra attendre la nouvelle rev?
Site FR RaspBerry Pi: http://www.zem.fr
ernesto
Thu Sep 06, 2012 3:22 pm
Bonjour
Le rpi V1 ne peut pas être alimenté par les ports USB car ceux ci sont protégés pas des fusibles de 140 mA alors que le rpi consomme 700 mA (recommandé).
Sur la version 2 les fusibles sont supprimés , donc cela doit être possible de l'alimenter par le port USB.
loui6fer
Thu Sep 06, 2012 5:15 pm
Merci pour tes informations
au fait comment reconnaitre la version du PI
cordialement
ernesto
Fri Sep 07, 2012 5:40 am
Bonjour
Voila les articles qui listent les nouveautés:
http://www.raspberrypi.org/archives/1929
http://www.raspberrypi.org/archives/1925
La V2 se différencie entre autre par la présence de deux trous de fixation.
cyrakuse
Fri Sep 07, 2012 6:52 am
Pour la version du Pi, c'est assez simple : pour le moment tout le monde a un Pi model B rev 1
La rev 2 vient tout juste de sortir et les livraison viendront dans les semaines à venir.
Bref, tu ne peux pas alimenter ton Pi via l'USB.
La seule alternative est d'alimenter le Pi via le port GPIO (j'ai vu un site sur le net qui expliquait comment faire mais je ne sais plus où)
Return to “Français”
