aeMAETH
Écran de récupération / Smartphone
Wed Sep 05, 2012 9:45 am
Bonjour,
En guise de disclaimer je voudrais pointe le fait que je suis relativement débutant en électronique (j'ai joué avec des arduinos mais rien de bien complexe).
J'ai un Nexus One décédé dont l'écran fonctionne encore bien (il est décédé pour d'autres raisons). Je me demandais si c'était possible de récupérer cet écran et de faire en sorte qu'il soit utilisable avec un RPi.
Ne sachant même pas par où commencer je viens par ici.
Si vous avez des pistes, des conseils je suis preneur et reconnaissant.
Merci à tous !
ptitpaj
Re: Écran de récupération / Smartphone
Sun Sep 09, 2012 6:56 am
Sur le Raspberry ,il ne semble pas y avoir de port pour un ecran LCD .
Les possibilite de brancher un ecran doivent pase par le port specifique du raspberry .
Autre probleme ,je pense que sur ton smarphone la connection de l'ecran se fait par une nappe avec les connection realiser sur un film plastique .
Il est impossible de souder sur ce type de film , au mieu si tu trouve une de ces colle cyanocrate contenant du metal et remplaçant les soudure faudra encore disposer d'une bonne identification du signal numerique .
La seule solution pour un ecran LCD reste donc soit une bonne connaissance pour utiliser un ecran LCD du type de ceux prevu pour carte de type Friendly-Arm ou Pandaboard .
Sinon tu risques plutot de bouziller ecran lcd et raspberry .
Gabriel
Mon Sep 10, 2012 8:33 pm
ptitpaj wrote:Sur le Raspberry ,il ne semble pas y avoir de port pour un ecran LCD .
Il y a des choses fausses dans ce que tu dis :? .
Si il y a bien un port pour écran mais c'est un peu compliqué (je n'ai pas encore vu de tuto en français) -> http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals#DSI
Et c'est quoi cette histoire de colle cyanoacrylate avec du métal qui équivaudrai à une soudure ?(ça m'intéresse et je cherche un lien).
Alors pour répondre à aeMAETH , et bien ça dépend de l'écran du smartphone si il est compatible alors tu devrais pouvoir brancher la nappe dans l'une des deux prises pour nappe (l'une est pour un écran l'autre pour une caméra). Par contre je ne sais pas si il faut activer l'écran dans la configuration du raspberry pi. Tu peux regarder ça aussi http://elinux.org/RPi_Screens à la section "DSI"
My home-made case : http://goo.gl/nprcI ; My presentation http://goo.gl/5hSar et en français : http://goo.gl/28Vif ; Please think to the FAQ and to the Wiki
belzebuth
Tue Sep 11, 2012 11:49 am
Salut,
c'est de la colle conductrice, en vente chez tous les dealers de matériel électronique.
par ex : http://www.conrad.fr/colle_conductrice_ ... 385_771944
pas franchement facile à utiliser, mais parfois indispensable
aeMAETH
Tue Sep 11, 2012 1:07 pm
Merci à tous pour ces infos.
Je vais démonter le tout et voir si il y a effectivement un connecteur DSI sur l'écran, je ne trouve rien de spécifique sur le matériel du Nexus One sur Internet.
dams93
Sun Jan 19, 2014 9:30 pm
As tu réussi je voudrais faire la même chose avec l'écran de mon S4 ou d'un ancien nokia je ne sais pas encore.
J'ai vue ça sur le net je ne sais pas si je peu m'en servir
http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280 ... d=13709148
aeMAETH
Mon Jan 20, 2014 7:17 am
Non, j'ai laissé tombé et opté pour un écran de caméra de recul de voiture.
dams93
Mon Jan 20, 2014 2:07 pm
Ok merci je vais poster une demande daide en anglais sur le forum si une personne peu m'aider.
Return to “Français”
